Каркас лодки из рейки. Чертежи для самостоятельной постройки каноэ
•Каркас лодки•
Ерик 4
Skin – on – frame
  • Длина- 4,0 м .
  • Ширина -0,95 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 250 кг
  • Высота борта на миделе – 0,34м.
  • Проектный вес лодки – 16 кг.
  • Цена чертежей – 3 400 руб.
каркас лодки
Ерик 4
На примере каноэ «Ерик» приведены примеры возможности изготовления лодок по разным технологиям. Например, из фанеры, из рейки, каркасная лодка. Этим список не ограничивается, это лишь наиболее распространенные методы постройки. Так же и вариации с размерами лодки. На этом конкретном примере менялась лишь длина каноэ, хотя возможно изменение любых параметров в зависимости от пожелания заказчика.
Каноэ Ерик 4, размеры
Секции стапеля лучше делать из обычной фанеры 10 мм. В этом случае не придется много стачивать грани секций для плотного прилегания реек. К тому же в фанере скобы или шпильки сидят значительно лучше, чем, к примеру, в ДСП.
Что бы наглядно представить постройку каноэ по технологии Skin on frame рекомендуется к просмотру это видео, где паренек легко и непринужденно строит себе лодку.
О материалах на “шкуру” и ее обработку можно ознакомиться в статье  “Одноместный каяк Аляска”
Помимо конкретно этой модели по технологии Skin – on – frame можно построить любое каноэ, размещенное на этом сайте. Свои пожелания вы можете оставлять в комментариях или же написать в обращении формы обратной связи.
Стапель каноэ
Каноэ Ерик SoF-Стапель
Лодки, построенные по этой технологии, наследуют все качества своих фанерных или реечных собратьев, но при этом обладают лёгким весом. Кажущаяся хрупкость конструкции тем не менее обеспечивает достаточную жесткость корпуса, чтобы чувствовать себя в ней в полной безопасности.
Каркас лодки можно собрать не только из реек белого дуба, что предпочтительнее, но также из сосны, ели. Обработанные лаком рейки сохранят свою прочность и будут менее подвержены гниению. При уходе, в основном в просушке и хранении в сухом месте, лодка прослужит долго.
