Главная страница » Каноэ » Каноэ для путешествий Chaa Creek
Дизайнер Стив Киллинг. Название по притоку реки Макал в районе Кайо на западе Белиза. Звучит как абракадабра, где это все? Но тем не менее, исключительно из уважения к автору сообщим эту важную деталь. Тем более, замечено, что если давать лодке затейливое название, да еще на английском, то гарантирован повышенный интерес. Традиционно трепетное отношение ко всему импортному.
Вернемся к лодке. При длине 6 метров она имеет ширину всего 85 см., но при этом способна нести 3-х взрослых человек, плюс запас вещей и продуктов для длительной экспедиции. Водоизмещение до 400 кг при весе самой лодки 35 кг. Использовать ее лучше на реках, высота борта 36 см. Классические строгие обводы придают элегантность этой лодке, без вычурных закрученных штевней а-ля индеец.
При желании можно внести изменения в проект, и изменить основные размеры с сохранением общей формы. Для этого сообщите Ваши пожелания. Это относится и ко всем лодкам размещенных на этом сайте.
Размер каноэ не оказывает влияние на строительство по реечной технологии и не должно вызвать каких-либо сложностей. Существенным ограничением может служить лишь место для верфи, а затем и для хранения лодки. И пусть не смущает Вас большое количество секций, семнадцать штук, большая лодка требует дополнительных затрат.
Но зато Вы будете вознаграждены скоростью, функциональностью, красотой. Стройте смело каноэ для путешествий «Chaa Creek» и пускайтесь в путешествия по рекам родного края. Делитесь впечатлениями и фотографиями из своих путешествий.
Как построить каноэ из рейки очень подробно на английском языке, но с большим количеством картинок, рассказывает Гилпатрик в своей книге *ссылка доступна для зарегистрированных пользователей.
