Каноэ "RR42"
одноместное каноэ strip planking
  • Длина- 4,2 м .
  • Ширина -0,75 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 200 кг
  • Высота борта на миделе – 0,26м.
  • Цена чертежей – 3 300 руб.
Одноместное каноэ "RR42"
Одноместное каноэ RR42 родной брат лодки «Rob Roy» 4,2 м. Разницу не сразу заметно, она заключается в том, что большая ширина лодки смещена в корму. В отличии от традиционных каноэ, Роб Рой имеет ассиметричный корпус. На оригинальной лодке, построенной в 1865 году судостроителями Темзы Серлом и сыновьями Ламбета для тура Джона Макгрегора по Европе, большая ширина смещена от миделя в нос. В поздних чертежах это положение менялось кому как нравилось и не сильно влияло на технические особенности судна, скорее на эстетические. Но и этот критерий весьма спорный, так как восприятие красоты корпуса лодки весьма индивидуально.
Проектируя индивидуальные лодки, зачастую приходится переделывать проекты неоднократно, но с промежуточными вариантами жаль расставаться. Так как они вполне себе самостоятельные лодки. На этой модели сделана вогнутая поверхность корпуса в районе носа и добавлена полнота в корме. К оригинальному «Rob Roy» все это имеет слабое отношение, но поскольку изначально отталкивались от его корпуса, то и название лодку содержит отсылку к оригиналу в виде аббревиатуры.
Проект делался исключительно для строительства из рейки. Для других технологий постройки придется изменить обводы и это будет еще одна другая лодка. Но если возникнет такое желание смело обращайтесь. Больше лодок красивых и разных!
Строительство лодки запланировано не скоро. Но по мере поступления материалов из мастерской они будут добавляться в галерею как у других моделей.
Каноэ Rob Roy на воде
Чертеж каноэ из рейки Роб Рой
• чертеж каноэ • Каноэ “Rob Roy” 4 м strip planking / каноэ из рейки Характеристики: Длина- 4,0 м . Ширина -0,7 м. Осадка – 0,13 м. Водоизмещение – 130 кг Высота борта  – 0,25 м. Проектный вес лодки –
каноэ одноместное
Каноэ одноместное “Rob Roy” 4,2 м
•одноместное каноэ• “Rob Roy” 4.2 м strip planking / каноэ из рейки Характеристики: Длина- 4,2 м . Ширина -0,75 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 115 кг Высота борта на миделе – 0,26 м. Проектный вес лодки – 20
Реечное каноэ Авлога
Реечное каноэ “Авлога”
•реечное каноэ• Авлога Чертеж реечного каноэ "Авлога" Характеристики: Длина- 3,7 м . Ширина -0,75 м. Осадка – 0,13 м. Водоизмещение – 180 кг Высота борта на миделе – 0,32 м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3
