Главная страница » Каноэ » Чертежи для постройки каноэ “Champlain” из фанеры
Чертежи для постройки каноэ из фанеры включают в себя общие размеры лодки и выкройки поясов обшивки корпуса. Выкройки сделаны с шагом 300 мм, что позволит перенести на фанеру линию реза. Если по какой-либо причине этого будет недостаточно, вы всегда можете написать в комментариях о своих пожеланиях.
В качестве рекомендации, желательно заготовки под пояса обшивки готовить сразу, соединив на «ус» и уже на них переносить размеры. Выпиливая же пояса из листа фанеры и затем склеивая их, не получится серьезной экономии материала, но возможность совершить ошибку увеличивается в разы.
Собирать лодку можно без стапеля по технологии сшей и склей, желательно при этом до оклейки наружной стороны корпуса устанавливать распорки бортов для сохранения формы. Если предпочитаете стапельную сборку, то можно заказать секции стапеля и тогда процесс сборки будет происходить быстрее и точнее. Этот способ имеет смысл, если планируете собирать несколько лодок.
Бортик и привальный брус рекомендуется сделать из реек сечением 15х30 мм, если не задумано что-то более изящное. Брештук интересно сделать наборным из разных пород. Форма его и способы крепления на усмотрение мастера, можно ограничится простой стяжкой из бруска. Это все в равной мере относится и к йоку. Разнообразие его форм безгранично, от прямого бруска до сложных изгибов.
Как и все, что человек создает самостоятельно несет отпечаток его индивидуальности, что и отражается в элементах конструкции каноэ. К тому- же мы не немцы какие-нибудь, чтобы четко следовать инструкции и штамповать неотличимые друг от друга лодки.
Желаем успеха в постройке!
Руководство о том, как построить каноэ, можно скачать здесь. В статье рассказывается как построить каяк, но все советы так же применимы и для каноэ.
