Фанерная лодка “Пола”
• лодка фанерная • Пола 4,0 Фанерная лодка Характеристики: Длина- 4,0 м . Ширина -1,3 м. Осадка – 0,10 м. Водоизмещение – 250 кг Высота борта на миделе – 0,36м. Проектный вес лодки – 35 кг. Цена чертежей- 3 000
Главная страница » Чертежи лодки » Сшей и склей: лодка своими руками » Лодка плоскодонка из фанеры “Пирога”
• Сшей и склей •
лодка плоскодонка • stitch and glue •
сшей и склей
Лодка плоскодонка из фанеры, казалось бы, что может быть проще. Несколько листов влагостойкой фанеры, эпоксидная смола, стеклоткань и у тебя есть лодка. Легкая и быстрая фанерная лодка. Её вполне можно построить за несколько вечеров. На ней удобно рыбачить, она пройдет по любой траве и мелководью.
Управлять такой лодкой можно распашными веслами, канойным веслом, но, пожалуй, удобнее всего байдарочным веслом.
Не смотря на небольшие размеры лодка способна принимать на борт двух взрослых человек.
Построить ее не сложно. Потребуется 3 стандартных листа фанеры ФСФ 4 мм и несколько реек сечением 20х40 мм на бортик и привальный брус. Банки устанавливаются на дно, на брус высотой не более 50 мм. В носу и корме располагаются отсеки непотопляемости, в которые можно вмонтировать лючки для хранения разной мелочевки.
Чертеж лодки представлен в формате PDF лист А2. На нем даны выкройки корпуса лодки и схема установки переборок отсеков непотопляемости. Технология строительства лодки «сшей и склей» СиС многократно и подробно описана, так что на ней останавливаться нет нужды. Если возникнут вопросы, то их можно задать в комментариях или в группе в ВК.
• чертеж самодельной лодки • Илм stitch and glue / сшей и склей Характеристики: Длина- 4,7 м . Ширина -1,5 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 300 кг Высота борта- 0,36м. Проектный вес лодки – 60 кг. Цена чертежей
• Выкройки и чертеж лодки • Адирондак 4,6 м stitch and glue / сшей и склей Характеристики: Длина- 4,6 м . Ширина -1,0 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 300 кг Высота борта – 0,32 м. Проектный вес лодки
Приветствую Игорь!
Успешной постройки. Если есть желание, можете поделиться своим опытом прошлого строительства в "Заметках мастеров" или на форуме. Приглашаю рассказать о строительстве "Пироги" здесь, в комментариях. Будет интересно следить за ходом строительства.
Успехов!
..здравствуйте,Сергей..спасибо за чертеж- "Пирога"-- лодки из фанеры.... (моторные,гребные,швертботы) начал делать с отцом..на сегодня на моем счету около10-11 реализаций. Супруге всегда хотелось 2х местной..легкой байдарки...но все не попадались проекты по методу "сшей и склей" ...так что теперь есть чем заняться зимой. последнее время гуляю на швертботе "Argue15"..руки "зудели" склеил еще (аналогичный..по размерам..проект в свободном доступе) -швертбот "Clown450"...А у вас смотрю есть интересные проекты..такого плана...Вам здоровья и удачи!!
