Каркасный каяк по технологии skin on frame, чертежи для постройки
•каркасный каяк•
All-water
skin on frame / каркасный каяк
  • Длина- 3,96 м .
  • Ширина -0,6 м.
  • Осадка – 0,12 м.
  • Водоизмещение – 110 кг
  • Высота кокпита – 0,35 м.
  • Проектный вес лодки – 15 кг.
  • Цена чертежей – 2 000 руб.
каркасный каяк
All-water
Строительство каяков по технологии skin on frame развито за границей. В нашей стране и на русском языке информации мало, а чертеж каяка вообще сложно сыскать. Фотографии,  представленные в галерее, взяты из интернета и наглядно показывают этапы сборки каяка.  Возможно, в скором времени каркасный каяк появится и у нас, их удастся заменить на фотографии, сделанные нашими пользователями.
каяк-Сборка
Allwater-Сборка
За основу взят каяка «All-water» от «Ashes still water boats», впрочем, мог быть взят любой другой. Сам принцип строительства основывается на поперечном наборе секций из фанеры. В данном случае фанера ФСФ  9-12 мм. Технология эта проста, но может и не столь изящна как набор рамы будущей лодки из распаренных реек.
Для постройки применяются рейки сечением 15х25 мм.
Высота кокпита 350 мм. Внутреннее пространство 275х500 мм
Выкройки секций поперечного набора представлены в формате PDF в масштабе 1:1. Достаточно распечатать, наклеить на фанеру и аккуратно выпилить. По фотографиям вполне понятно, как собирать. А вот вопрос ткани и обработки остается открыты. Существует множество вариантов и еще больше версий, что можно применить.
каркасный каяк All-Water
Каркасный каяк All-Water
 Один из них можно посмотреть в этой статье “Одноместный каяк Аляска”. Опытным путем на практике предстоит определить хороший результат. Если таковой имеется делитесь в комментариях.
