Каяк “Nemo” из фанеры
Каяк “Nemo” 5,5 м СиС выкройка лодки из фанеры Характеристики: Длина- 5,5 м . Ширина -0,6 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 120 кг Высота кокпита – 0,32 м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена чертежей – 3
каноэ индейцев
Судя по художественным фильмам, индейцы плавали в каноэ только такой формы. Но перед этим его нужно где-то раздобыть или построить самому, что совсем не сложно. При определенной смекалке и трудолюбию вполне по силам за пару недель построить такую лодку.
Чертежи выкроек секций стапеля вам в этом помогут. Выполненные в натуральную величину, т.е. в масштабе 1:1 на листе размером 914х3000 мм в формате PDF. Распечатываете в любой цифровой типографии, вырезаете, наклеиваете на фанеру или ДСП, выпиливаете лобзиком и собираете стапель. При монтаже секций 1 и 2 а также 14 и 15 их необходимо соединить между собой и к поверхности стапеля крепится только 2 или 14 секция соответственно. Но устанавливать их необходимо так, чтобы после того, как корпус будет набран и оклеен стеклотканью с наружной стороны, была возможность их демонтировать. В противном случае возникнет сложность со снятием корпуса со стапеля.
Во всем остальном – обычная технология постройки лодки из рейки, многократно описанная и с большим количеством обучающего видео в интернете.
Каноэ длинное и узкое, что потребует определенной сноровки в управлении. Но спустя непродолжительное время, вы будете чувствовать себя в нем совершенно комфортно.
Сместив йок, можно установить третью банку посередине. Водоизмещение этой лодки позволяет находиться в ней трем взрослым людям. Кроме того, как показывает практика, в ветреную погоду одному в каноэ лучше находиться на среднем сидении. Поднятые штевни добавят парусности и в ветер это каноэ обязательно будет крутить, мешая управлению.
При заказе чертежа обязательно указывайте какая лодка вас интересует. В комментариях можно делиться своими замечаниями и пожеланиями или же успехами в строительстве.
Самодельные лодки Самодельные лодки М. Лучник Самодельные лодки Тысячи жителей городов и поселков стремятся в свободные летние дни покинуть пыльные улицы и выбраться, хоть на время, на лоно природы. Большинство из них даже короткий отдых хотят провести на берегу реки,
Плавание под парусами Теория плавания под парусами Ч. Мархай. Плавание под парусами Первое издание книги Ч.Махрая “Теория плавания под парусами” в русском переводе было выпущено в 1963 г. За время, прошедшее с момента выхода книги, научно-исследовательскими организациями и отдельными учеными
