Как сделать каяк. Руководство - Каноэ каяк лодка
Как сделать каяк
Руководство
Это мой первый опыт изготовления лодки. До начала работы я собирал информацию в разных местах. И все равно, многие моменты для меня оставались непонятными. Вот и появилось желание описать процесс подробно, чтобы собрать все свои знания и мысли вместе. Буду рад если мой опыт кому-то поможет.
Автор : Антон Лутошкин
– доступно только для зарегистрированных пользователей
Немного теории и мыслей о внешнем виде, выборе и подготовке основных материалов:
1. Внешний вид каяка
В первую очередь определяюсь с тем как будет выглядеть готовый каяк! От конечного внешнего вида зависит выбор материалов, качество фанеры, вид эпоксидной смолы, типы лакокрасочных материалов, а главное — подход к изготовлению.
Можно выделить три основных варианта внешнего вида фанерного каяка.
  1. Древесный вид: видна древесина, она может быть естественного цвета, тонированная или отделана шпоном ценных пород. В таком случае нужно обращать особое внимание на качество материалов, на цвет смолы и её компонентов, выбирать прозрачное или немного тонированное финишное покрытие. Чем темнее цвет древесины, тем лучше на нем видны изъяны изготовления.
  2. Непрозрачная покраска: каяк покрыт непрозрачной краской с нанесением рисунка или без него. В таком варианте можно использовать фанеру любого сорта, смолу любого тона. К качеству работ тоже отношение проще. В итоге вся поверхность шпаклюется, шлифуется и красится.
  3. Смешанный вариант: каяк древесного вида с покрашенными элементами.
  1. Выбор фанеры
    Основной материал для изготовления каяка — фанера. В России распространена берёзовая фанера, различного типа и сорта.
  1. Типы фанеры:
    ФК — (фанера, склеенная карбамидоформальдегидным составом) этот клей не токсичен, но менее  устойчив к влаге. Поэтому ФК фанера применяется внутри помещений и для изготовления мебели. Размеры листов ФК 1525*1525 мм.
    ФСФ — (склеенная фенолформальдегидным клеем) это токсичный, но влагостойкий состав и именно эта фанера подходит для судостроения. Размеры ФСФ фанеры 2440*1220 мм.
    Для судостроения, больше подходит ФСФ, к тому же её формат удобнее для длинных деталей.
  2. Качество внешних слоев фанеры (сорт):
    Указывается качество внешних слоёв листа. Обозначается через «дробь»: IV, III, II, I, E. Фанера IV/IV  худшего качества и может быть не шлифованной. В моем случае необходимо как минимум II-й сорт хотя бы с одной стороны.
  3. Толщина материала:
    Для каяка нужна фанера толщиной 4 мм. При этой величине изделие будет достаточно прочным и легким. Еще одна важная особенность 4-х миллиметровой фанеры, в том, что у нее всего три слоя шпона, это позволит легко выгибать детали, получая криволинейные формы.
