Чертеж каяка из фанеры для самостоятельной постройки.
•чертеж каяка из фанеры•
Кабона
сшей и склей
Чертеж каяка Кабона
  • Длина- 5,5 м .
  • Ширина -0,6 м.
  • Осадка – 0,11 м.
  • Водоизмещение – 200 кг
  • Проектный вес лодки – 20 кг.
  • Цена чертежей – 4 000 руб.
Кабона
Чертеж каяка из фанеры ФСФ 4 мм. Проектировался он для рыбалки на Ладожском озере. От того и название «Кабона» имеет, по населенному пункту Кобона, где главный промысел предполагался, и где проходила «Дорога Жизни».
Каяк достаточно широкий для комфортной рыбалки и при такой длине ватерлинии очень быстрый. Так что улов гарантирован, тут сомнений быть не должно. Стройте не сомневайтесь, каяк остойчивый, быстрый, с большим внутренним объемом для экспедиций
Чертеж каяка из фанеры  выполнен в формате PDF на листах А2 и А4 . Выкройки фанерных деталей сделаны с шагом 300 мм, что вполне достаточно для разметки линии реза, с помощью гибкой металлической линейки.
Фанерные заготовки рекомендуется клеить “на ус”, ширина площади склеивания 8-10 толщин фанеры. Размеры фанерных заготовок берутся из чертежа: max длина и ширина детали.
Чертеж фанерного каяка Кабона общий вид
Фанерный каяк Кабона. Размеры
Чертеж фанерного каяка Кабона раскрой деталей
Раскрой деталей каяка
Возможно внесение изменений в этот проект по размерам. Можно на основании этой лодки сделать проект для строительства по технологии skin on frame. Если возникнут такие желания, обращайтесь в комментариях или через форму связи. Постараемся оперативно подготовить чертежи для именно Вашей лодки.
Руководство о том, как построить каяк, можно скачать и прочитать в  отчете как построить каяк.
А после постройки каяка можно отправиться в путешествие, например в Ладожские шхеры.
Желаем Вам успешного строительства лодки!
Выкройка каяка из фанеры, каяк Nemo
Выкройка каяка из фанеры “Nemo”
•выкройка каяка из фанеры• Nemo Сшей и склей / stitch and glue Характеристики: Длина- 5,5 м . Ширина -0,6 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 120 кг Высота кокпита – 0,32 м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена
Гренландский каяк Rebel Ilaga
•Гренландский каяк• Rebel Ilaga Гренландский каяк Rebel Ilaga Характеристики: Длина- 5,45 м . Ширина -0,50 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 125 кг Высота кокпита: передняя дека- 0, 27 м. задняя дека – 0,165 м. Кокпит: 0,42х,55 м. Проектный
Каяк морской двухместный StreamLiner 770
•Каяк морской двухместный• StreamLiner 770 Каяк морской двухместный StreamLiner 770 Характеристики: Длина- 5,85 м . Ширина – 0,80 м. Осадка – 0,14 м. Водоизмещение – 300 кг Высота кокпита  – 0,34 м. Проектный вес лодки – 26 кг. Цена чертежей
