Главная страница » Каяк » Двухместный каяк Nemo II
двухместный каяк
В качестве основания стапеля можно использовать брус сечением 40х80 мм, но необходимо учитывать вероятность того, что его может «повести». Поэтому желательно использовать сухую древесину, а еще лучше клеёную. Если предполагается использовать металлическую профильную трубу, то для удобства на выкройках имеется осевые линии, на которых можно отложить нужный размер стороны трубы.
Секции стапеля лучше делать из обычной фанеры 10 мм. В этом случае не придется много стачивать грани секций для плотного прилегания реек. К тому же в фанере скобы или шпильки сидят значительно лучше, чем, к примеру, в ДСП.
Установка и закрепление секций на своих местах возможно несколькими способами. Но наиболее надежный способ с помощью фанерных блоков, которые подобно «трубе» последовательно одеваются на основание стапеля. Тем самым закрепляя между собой секции. У зарубежных любителей самостоятельной постройки каяков это подробно показано в видео роликах.
Собирать каяк рекомендуется из рейки сечение 5х15-20 мм. Чем уже рейка, тем точнее на малых радиусах получается форма. Причем так же существует несколько вариантов. Можно собрать отдельно корпус, отдельно деку, а затем соединить их между собой. Для этого на выкройках секций имеются отметки места соединения и по ним начинают собирать корпус или деку.
Но возможно полностью собрать корпус каяка из рейки. Оклеить стеклотканью на эпоксидной смоле. А затем аккуратно распилить его на две половины для внутренней обработки корпуса, оклейки стеклотканью и установки переборок между отсеками. Переборки желательно предварительно заламинировать стеклотканью на эпоксидной основе.
В чертежах приведен кокпит для неподготовленного гребца. Он позволяет легко садится и покидать каяк. При желании вы можете установит кокпит любой другой формы. Самостоятельная постройка лодки – это в большей степени творчество.
Двухместный каяк Nemo II для любителей совместных прогулок.
