Чертежи швертбота "Доктера" - Каноэ каяк лодка
Чертежи швертбота «Доктера»
лодка strip planking
чертежи швертбота
  • Длина- 5,7 м .
  • Ширина – 1,3 м.
  • Осадка – 0,13 м.
  • Водоизмещение – 250 кг
  • Парусность – 10 м.кв.
  • Проектный вес лодки – 65 кг.
  • Цена чертежей – 5 000 руб.
Эта интересная лодка взята из книги А. Брикса «Мелкое судостроение». По теоретическому чертежу, приведенному у А. Брикса, спроектирован корпус швертбота с сохранением обводов и основных размеров. Эскиз парусного вооружения на чертеже как в оригинале, но вероятно будет использоваться бермудский парус.
Постройка этого швертбота совмещает несколько технологий. Корпус и палуба собираются отдельно на стапеле по реечной технологии из рейки сечением 6х25 мм. После ламинирования эпоксидной смолой и оклейкой стеклотканью корпуса и палубы, монтируются шпангоуты из ФСФ фанеры 6 мм. Они также предварительно должны быть оклеены стеклотканью.
Швертовый колодец в собранном виде устанавливается на свое место и раскрепляется шпангоутами. На стыках формируется галтель из эпоксидной смолы и аэросила. Шверт и перо руля изготавливаются из влагостойкой фанеры 18 мм.
Можно, конечно, упростить процесс постройки и реечный корпус сразу собирать на фанерные шпангоуты. При этом варианте возникает большое количество стыков и небольших поверхностей, требующих защиты эпоксидной смолой от влаги. Выигрыша во времени или в стоимости материалов нет, поэтому рекомендуется собирать лодку по предложенной схеме.
Кроме того, если не устанавливать палубу, шверт и шпангоуты, то можно построить изящную лодку, способную ходить как на веслах так под малосильным мотором.  А в дальнейшем, если все же захочется ходить под парусом, не составит труда установить остальные элементы корпуса и парусное вооружение.
лодка парусная чертеж
•лодка парусная• Island Skiff Лодка парусная Island Skiff Характеристики: Длина- 4,65 м . Ширина – 1,22 м. Осадка – 0,13 м. Водоизмещение – 250 кг Высота борта на миделе – 0,39 м. Проектный вес лодки – 45 кг. Парус –
проект лодки из фанеры
Лодка Ella skiff
•Проект лодки из фанеры• “Ella Skiff” 4,57 м Характеристики: Длина- 4,57 м . Ширина -1,22 м. Дизайнер  – Ben Crawshaw Скачать чертеж  – доступно только для зарегистрированных пользователей Проект лодки Ella Skiff из фанеры Интересные страницы Поделиться подпишись на новости
Набор корпуса швертбота Penobscot
Набор корпуса швертбота Penobscot производится на стапеле. Для упрощения процесса по месту соединения поясов установлены направляющие. По ним удобно позиционировать пояс, крепить с помощью струбцины и соединять пояса друг с другом с помощью саморезов. Первые пояса соединены между собой с
