Каяк построенный по технологии skin on frame SoF хорошая альтернатива ставшим уже традиционным технологиям из рейки или фанеры. Как видим, чертеж морского каяка не включает сложных изгибов реек и само их количество сведено к минимуму:
Надо полагать, эскимосы бы одобрили. Применительно к этой модели следует отметить простоту конструкции. На секциях поперечного набора из фанеры ФСФ 10 мм крепятся рейки 15х25 мм. Нет необходимости распаривать и придавать рейка определенную форму. Обводы корпуса достаточно прямолинейны, что бы избежать эту не простую операцию.
Количество материала, а именно фанеры, потребуется всего лишь треть стандартного листа.Чертеж каяка «Стрела» представляет собой выкройки секций стапеля. Масштаб 1:1. На них нанесены проверочные размеры. Детали вырезаются, затем наклеиваю на фанеру и выпиливаются. Все просто.
Так же прилагается схема расположения секций стапеля.
Принцип и технология постройки схожи с каяком All-Water. В качестве “шкуры” можно использовать ткань Оксфорд Нейлон 900D или ее аналоги. После обтяжки ткань необходимо пропитать двухкомпонентным полиуретановым лаком.
В мире есть опыт использования каяков SoF для дальних морских путешествий, однако всегда есть вероятность серьезной поломки. На русскоязычных ресурсах очень мало информации об эксплуатации подобных лодок. А иностранные товарищи рекомендуют использовать гермы, в качестве емкостей непотопляемости. В любом случае должен торжествовать здравый смысл.
При желании возможно изменить размеры лодки с сохранением общего вида и обводов. Если появится такое желание, то можно обратится в форме связи или в комментариях.
На эту модель распространяется следующее предложение. Пришлите 30 фотографий о строительстве каяка от чертежа до готовой лодки, и мы вернем вам сумму за чертеж. Таким образом чертежи достанутся Вам бесплатно. А автор получит обратную связь с возможностью улучшить модель и пополнить галерею интересными фотографиями.
P.S. Ознакомится с опытом постройки каяка по технологии SoF можно в этом блоге.
Штевень лодки собирал из ламелей 3х30 мм, длиной 1150 мм (с небольшим запасом). В этот раз на столе сразу набрал из ламелей промазанных клеем ПВА D4 стопку высотой 30 мм. Затем на первой секции в нижней точке весь этот «пирог»
Лодки Северной Америки Лодки Северной Америки в книге “The Bark Canoes and Skin Boats of North America” Большое количество эскизов каноэ и каяков для вдохновения строителей и дизайнеров.
