Главная страница » Каяк » Чертеж байдарки “Cabona 800”
чертеж байдарки
Чертеж байдарки «Cabona 800» проектировался в первую очередь для рыбалки со спиннингом. Производная лодка от популярного каяка Кабона с увеличенной шириной до 800 мм для большей остойчивости.
Строительство ведется по технологии skin on frame, что не очень развито в нашей стране, и от того еще интересней эта задача.
Основные секции каркаса изготавливаются из фанеры 8 мм. Киль рейка сечением 15х30 мм, все остальные рейки 10-15х30 мм. Крепление всех деталей осуществляется исключительно с помощью конопляного шпагата и клея. Слани в кокпите изготавливать из фанеры сечением 8х50х1220 мм, либо деревянной рейки такого же сечения. Перед креплением ткани собранный корпус покрывается лаком в два слоя.
Для усиления каркаса добавлен ряд реек по дну и деке. К тому же к рейкам деки планируется крепить держатель для спиннинга. Сидение и спинку рекомендуется купить готовые, благо выбор богатый. Но можно обойтись и без них.
Постройка лодки планируется к сезону 2021 года, специально для охоты на жереха. Ловля будет осуществляться «на всплеск» на большой акватории. Поэтому в лодке важна легкость, скорость, маневренность и остойчивость для активной работы спиннингом. Надеемся, что все эти характеристики нашли свое воплощение в этой модели. После постройки и тестирования на воде будут опубликованы отчеты. Но Вы можете уже сейчас построить и все проверить самостоятельно.
Ознакомиться со строительством можно в блоге о строительстве каяка.
P.S. Прошло два года с момента спуска каяка на воду. Уже два лета он все время находится на берегу в полном распоряжении детей.
Лаковое покрытие не обновлялось. На сегодняшний день из повреждений : исцарапанный плавник.
