Парусная лодка Wildcat
•Парусная лодка• “Wildcat” 3,38 м Характеристики: Длина- 3,38 м . Ширина – 1,26 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 150 кг Высота борта – 0,27 м. Проектный вес лодки – 20 кг. Парус – 5,5 м.кв Дизайнер – Gavin
Главная страница » Швертбот » Швертбот “Penobscot” 14 ft
Швертбот Фанера 6 мм Стеклоткань.
Швертбот «Penobscot 14ft» строится из влагостойкой фанеры ФСФ 6 мм. Комплект чертежей содержит выкройки всех деталей и поясов обшивки корпуса. Руководство по постройке швертбота отсутствует, т.к. в сети интернет достаточно материала, что бы ознакомится с общими принципами постройки по технологии Сшей и склей. Кроме того, на сайте в разделе Библиотека деревянного судостроения можно ознакомится с литературой и получить исчерпывающие знания в области строительства лодок. Если же возникнут вопросы в процессе строительства, то их можно задать в теме на Форуме, либо в комментариях ниже.
Уравновешенность яхты по Ч. Мархаю делается по величине расстояния, на котором находятся друг от друга условные, расчетные центры парусности и бокового сопротивления. «На хорошо уравновешенной яхте ЦП должен быть впереди ЦБС. Во многих руководствах эти расстояния даются в процентах к длине конструктивной ватерлинии КВЛ, причем мнения сильно расходятся и разные авторы определяют его в пределах от 0 до 20% длины КВЛ.» В данном проекте опережение составляет 4,5%. Еще раз процитируем Ч. Мархая «Поскольку истинное положение ЦП и ЦБС можно определить только экспериментальным путем….» доверим это ответственное задание первому строителю этой лодки.
Чертежи не содержат полную деталировку всех элементов, дельных вещей, оснастки, но их всегда возможно получить, сделав запрос в комментариях либо на Форуме.
•Лодка с парусом• Чайка Лодка с парусом Чайка Характеристики: Длина- 3,6 м . Ширина -0,98 м. Осадка – 0,13 м. Водоизмещение – 200 кг Высота борта на миделе – 0,35м. Проектный вес лодки – 30 кг. Цена – 4 000
• устройство парусной оснастки • УСТРОЙСТВО ПАРУСНОЙ ОСНАСТКИ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРУСАМИ НА СУДАХ МАЛОГО РАЗМЕРА ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД А.А. Старков Оглавление Вступление Парусные суда существуют издавна. Парус—один из первых двигателей, которым овладел человек на заре твоей
Добрый день. Хочу приобрести Чертежи пенобскота , 6 мм.
Да, таков был замысел, с заботой о пользователе. Масштаб 1:1, распечатал, наклеил, вырезал, прослезился от счастья и легкости с которой все это происходит. Об этом я написал на странице той лодки, что ты заказал https://ckboat.ru/parusnyj-shvertbot/
Сергей, а в чертежах Пенобскота секции стапеля без размеров, так и должно быть?
Я планировал их сам выпилить не на ЧПУ.
Или там под печать сделано?
Тогда понятно.
Там много чего ещё добавить надо, например: обвязку транца для крепления руля, подлегарсы, пятнерс, степс мачты, бортик и т.д. Это во многом зависит от предпочтений мастера и эти детали обсудим с первым строителем швертбота.
Очень красивая лодка получилась!
Вот только мне кажется, что на корме брештуков не хватает для жёсткости.
