Главная страница » Каяк » Морской каяк “Panthera” 5,60 м
морской каяк
Морской каяк по реечной технологии strip planked позаимствован у заморских коллег. Конечно, это не абсолютно точная копия как на фотографии.
Постройка каяка из рейки дело не простое. Требует определенного умения работы с деревом и эпоксидной смолой. Существует несколько вариантов сборки корпуса. Можно сначала целиком набрать корпус из рейки. Оклеить стеклотканью. А затем аккуратно распилить по линии борта и оклеить внутреннюю поверхность лодки. Другой вариант, это когда корпус и дека собираются отдельно. Ламинируются стеклотканью на эпоксидной основе с двух сторон и затем соединяются в единое целое. По стыку проклеивается стеклолента. Каждый мастер волен выбирать свой путь, чертежи и выкройки позволяют это.
В любом случае необходимо устанавливать внутренние переборки отсеков непотопляемости и кокпита. Их изготавливают из влагостойкой фанеры и оклеивают стеклотканью с двух сторон. Крепят с помощью стеклоленты и эпоксидной смолы. На стык накладывают галтель из эпоксидной смолы и наполнителя: аэросила, древесной муки и т.д.
Кокпит выпиливается в оклеенной деке. Форма кокпита может быть различна. Приведенная в чертежах это один из рекомендуемых вариантов. Виды, способы изготовления и материалы для комингса бесконечны в своем разнообразии. Мастера могут применять как влагостойкую фанеру, рейки ценных древесных пород либо устанавливать вообще заводской пластиковый кокпит.
