•каяк из фанеры чертежи•
Даурия
сшей и склей / stitch and glue
  • Длина- 5,5 м .
  • Ширина – 0,7 м.
  • Осадка – 0,11 м.
  • Водоизмещение – 120 кг
  • Высота кокпита – 0,35 м.
  • Цена чертежей – 3 500 руб.
Даурия
Постройка каяка Даурия из фанеры, как и любой другой каяк, начинается с заготовки фанерных деталей. На чертеже можно взять максимальные размеры каждой детали, ее ширины и длины. Стандартный лист фанеры 4х1220х2440 мм, следовательно заготовки придется стыковать. Делать это лучше на “ус”. Способов сделать подобную стыковку существует несколько. В качестве примера рекомендуется ознакомиться со статьей “Как сделать каяк”.
Каяк детали из фанеры
Каяк Даурия детали из фанеры
Разметка линии резки производится по координатам приведенных в чертежах с шагом 300 мм. Трудности это не должно составить. Затем с помощью гибкой металлической линейки или рейки проводится кривая резки. Используя лобзик выпиливается деталь корпуса. Лучше делать с небольшим припуском, чтобы потом была возможность выровнять и удалить неровности с помощью наждачной бумаги.
Перед сборкой корпуса поверхность деталей которая будет обращена во внутрь рекомендуется покрыть стеклотканью. Также это следует проделать и с переборками, они ламинируются с двух сторон. В дальнейшем это упростит общую задачу по оклейке корпуса, так как внутри достаточно будет наложить галтели из эпоксидной смолы с наполнителем на стыки фанерных деталей.
Собирать каяк рекомендуется из рейки сечение 5х15-20 мм. Чем уже рейка, тем точнее на малых радиусах получается форма. Причем так же существует несколько вариантов. Можно собрать отдельно корпус, отдельно деку, а затем соединить их между собой. Для этого на выкройках секций имеются отметки места соединения и по ним начинают собирать корпус или деку.
Каяк Даурия из фанеры чертежи
Каяк Даурия из фанеры пример детали
Но возможно полностью собрать корпус каяка из рейки. Оклеить стеклотканью на эпоксидной смоле. А затем аккуратно распилить его на две половины для внутренней обработки корпуса, оклейки стеклотканью и установки переборок между отсеками. Переборки желательно предварительно заламинировать стеклотканью на эпоксидной основе.
