Каноэ из Канадского красного кедра - Каноэ каяк лодка
Беларусь. Минск.
Мастер Андрей: Instagram
Каноэ из Канадского красного кедра изготовлено минским мастером Андреем по технологии strip planking.
Эта технология предполагает набор корпуса судна из реек,  с последующей оклейкой стеклотканью на эпоксидной основе. Рейки могут быть любой породы дерева. Но для достижения красивого визуального эффекта с сохранением текстуры дерева под прозрачной смолой лучше использовать древесину имеющую окраску. Как в данном случае – красный канадский кедр. Благодаря контрастным вставкам из других пород дерева получаются уникальные узоры.
Сечение рейки обычно 5х20 мм, при этом возможны отклонения в ту или иную сторону в зависимости от радиуса корпуса. Чем меньше радиус, тем уже рейка.  Стеклоткань плотностью от 120 гр/м.кв. В большей степени это зависит от условий эксплуатации. Если предполагается встреча с камнями или береговой галькой, то конечно лучше использовать ткань плотнее.
Как результат, лодка должна получиться легкой ( как на картинке). Ее способен нести, грузить на крышу автомобиля один человек.
Каноэ из канадского красного кедра можно принять за образец того, что должно получиться у мастера при постройке лодки.
Каноэ из кедра Каноэ из красного кедра Каноэ из кедра Каноэ на воде
