Главная страница » Каяк » Самодельный каяк Лиса
самодельный каяк
Построить небольшую лодку из фанеры для одиночных прогулок. Как один из вариантов, это может быть самодельный каяк “Лиса”.
На изготовление фанерных деталей потребуется 3 стандартных листа влагостойкой фанеры ФСФ 4 мм. Размеры на выкройках фанерных деталей даны с шагом в 300 мм. Безусловно, этого будет достаточным для разметки фанерных заготовок. Если потребуются дополнительные размеры и другая информация, то конечно же вопрос можно задать в комментариях.
Покрытие каяка рекомендуется производить стеклотканью плотностью 120 г/м² на эпоксидной основе. Обрабатывать поверхность фанеры следует со всех сторон лодки. В отсеках непотопляемости исключено появление влаги, но и там также необходимо произвести оклейку. Благодаря этому Вы, несомненно. увеличите срок службы лодки.
Сидение и спинку можно поставить заводские но лучше сделать самостоятельно. Поскольку каяк самодельный то и все детали уместно сделать своими руками. Вариантов в сети представлено огромное количество. Можно выбирать от поролона до наборного цветного дерева.
Но возможно полностью собрать корпус каяка из рейки. Оклеить стеклотканью на эпоксидной смоле. А затем аккуратно распилить его на две половины для внутренней обработки корпуса, оклейки стеклотканью и установки переборок между отсеками. Переборки желательно предварительно заламинировать стеклотканью на эпоксидной основе.
В чертежах приведен кокпит для неподготовленного гребца. Он позволяет легко садится и покидать каяк. При желании вы можете установит кокпит любой другой формы. Самостоятельная постройка лодки – это в большей степени творчество.
