Главная страница » Каноэ » Чертеж каноэ из рейки Роб Рой
Чертеж каноэ
Чертеж каноэ “Роб Рой” по мотивам индейских каноэ и алеутских каяков.
Небольшое изящное каноэ Роб Рой, построенное по нашим чертежам, доставит удовольствие ценителям пройтись по реке или небольшому водоему. Имея формы каяка с открытым кокпитом, лодка стремительна в своем движении, обладает хорошей устойчивостью на курсе, но требует от гребца небольших навыков управления.
Длина лодки 4,0 м., ширина 0,7 м., вес 16 кг
Название Rob Roy лодка получила в честь национального героя Шотландии. Дал такое название создатель лодки известный путешественник МакГрегор.
Сделать лодку по чертежу не составит труда, даже если вы новичок. Полученный чертеж каноэ наклеиваете на фанеру и выпиливаете лобзиком. Секции набора готовы. Также по чертежу собираете стапель. К этому моменту стоит отнестись серьезно, в дальнейшем весь корпус лодки будет зависеть от точности сборки.
И из реек размером 5х20 мм своими руками строите будущий корпус лодки. И здесь в полной мере определяется фантазия мастера. Комбинации текстуры дерева, цветовые решения, узор сборки и т.д.
Готовая лодка очень легкая, всего 16 кг, что позволяет без труда переносить ее одному человеку.
На воде деревянная лодка ведет себя замечательно. Легкий ход определяется небольшой шириной каноэ. Открытый кокпит позволяет применять его на рыбалке, есть место где разместить снасти и куда складывать улов.
Лодка, построенная своими руками, хорошо подходит для семейных путешествий по внутренним водоемам. При водоизмещении 130 кг не будет проблем взять с собой все необходимое на длительный период.
Или же неспешные прогулки на каноэ в хорошую погоду по любому мелководью.
Если обращаться с ней аккуратно и не биться о камни и гальку, то лодка прослужит очень долго, требуя минимального ухода.
При такой ширине в лодке можно использовать как весло для каноэ, так и байдарочное весло. Удобно грести как тем, так и другим.
Малый вес позволяет перевозить эту деревянную лодку на багажнике легкового автомобиля.
Для этой деревянной лодки, построенной по нашим чертежам, не нужно много места для хранения. Можно подвязать ее на стропах под потолком в гараже, где она совершенно не будет мешать.
Приобрети чертежи каноэ и окунись в мир увлекательного хобби.
Постройте лодку своими руками по нашим чертежам и наслаждайтесь свободой перемещения по водным просторам нашей Родины.
Про эту лодку есть хорошая статья в журнале “Тарпон” №2 от 2013 года
Как построить каноэ из рейки очень подробно на английском языке, но с большим количеством картинок, рассказывает Гилпатрик в своей книге *ссылка доступна для зарегистрированных пользователей.
