•выкройки каяка•
Инук
сшей и склей / stitch and glue
Характеристики:
  • Длина- 5,5 м .
  • Ширина -0,55 м.
  • Осадка – 0,12 м.
  • Водоизмещение – 110 кг
  • Высота кокпита – 0,32м.
  • Проектный вес лодки – 20 кг.
  • Цена чертежей – 4 200 руб.
◦ индивидуальный дизайн ◦ проект по заказу ◦ индивидуальный дизайн ◦ проект по заказу ◦ индивидуальный дизайн ◦ проект по заказу
выкройки каяка
Инук
Лодка замечательно подойдет для занятий спортом и походам выходного дня.
Каяк Инук
Каяк Инук
Небольшое количество фанерных деталей корпуса позволит без проблем построить эту лодку каждому желающему. Возможно, могут смутить размеры лодки, в частности ее ширина, и как следствие малая остойчивость.  Но если Вам по душе форма и обводы этой модели, то Вы можете в комментариях написать желательный размер. Это касается и длины лодки. Все размеры лодки возможно изменить под необходимые требования.
Выкройки каяка даны с шагом в 300 мм и не составит труда вычертить на фанерной заготовке деталь корпуса. Кроме того, для любителей легких путей в комплекте имеются выкройки в масштабе 1:1. Т.е. распечатал, наклеил на фанерную заготовку и выпилил.  А дальше традиционно для метода сшей и склей, собирается и оклеивается стеклотканью на эпоксидной основе.
Строительство каяка из фанеры неоднократно описано, в сети можно найти замечательные репортажи о строительстве, в том числе и на страницах этого сайта. Будет замечательно, если и Вы пожелаете вести подобный отчет о строительстве. Сделать это можно в комментариях под лодкой, на страницах форума или же в заметках мастера.
Каяк Инук Конструктивный вид
Каяк Инук размеры
Каяк Инук детали каяка
При возникновении вопросов, пожеланий, рекомендаций, сомнений, относительно данной модели, Вы можете оставлять их в комментариях.
Первые впечатления о каяке можно прочитать в “Обзоре модели”
Желаем удачи в постройке!
Другие модели этой технологии постройки
Поделиться
банер каяк
