Лодка скиф “Sunny”
Лодка скиф Лодка “Sunny” 4,27 м Характеристики: Длина- 4,27 м . Ширина – 1,22 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 210 кг Высота борта – 0,40 м. Проектный вес лодки – 50 кг. Дизайнер – Gavin Atkin
Самодельная лодка для рыбалки «Пирога 38».
Что главное на рыбалке в лодке? Это остойчивость, малая осадка что бы пробираться в самые рыбные места и возможность расположиться с комфортом. Таким вариантом может быть необычная лодка «Пирога 38».
Сделать самому ее достаточно просто. Потребуется лишь 4 листа фанеры ФСФ 4-6 мм. Толщина фанеры рекомендуется 6 мм, но если планируется бережное и редкое использование, то можно использовать и 4 мм. Этот принцип выбора материала касается и стеклоткани. Оклеивать стеклотканью на эпоксидной основе желательно. Но можно установить киль, днищевые стрингеры и отказаться от стеклоткани.
Лодки подобного типа широко используются в дальневосточных странах на внутренних водоемах. На отечественных реках и озерах это будет экзотикой, так как весьма отличается от традиционного представления лодки.
Самодельная лодка для рыбалки «Пирога 38» будет отличным вариантом для небольших водоемов, где не требуется преодолевать огромные расстояния в поисках рыбы. А при небольшом уходе прослужит долгие годы.
“Пола 4,0” Фанерная лодка Пола Характеристики: Длина- 4,0 м . Ширина -1,3 м. Осадка – 0,10 м. Водоизмещение – 250 кг Высота борта на миделе – 0,36м. Проектный вес лодки – 35 кг. Цена 3000 руб Заказать фанерная лодка “Пола”
Деревянная лодка своими руками Характеристики: Длина- 5,8 м . Ширина – 1,85 м. Осадка – 0,25 м. Водоизмещение – 460 кг Высота борта – 0,56м. Проектный вес лодки – 70 кг. Площадь паруса – 6,8 м² Цена 5000 руб. Заказать
