Построить лодку Адирондак по технологии "skin on frame"
Лодка Адирондак по технологии SoF (skin on frame)
  • Длина- 4,6 м .
  • Ширина -1,1 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 350 кг
  • Высота борта – 0,37 м.
  • Проектный вес лодки – 20 кг.
  • Цена 2000 руб.
Свое появление лодка Адирондак «Adirondack» ведет с начала 19 века. Предназначалась для охотников и проводников. Что бы построить лодку использовался принцип и материалы каноэ, несомненно заимствованные у индейцев.  Благодаря легкой конструкции ее можно было переносить между озерами и реками в предгорьях хребта Адирондак.
По своей форме напоминает каноэ.  Но в отличии от каноэ шире и управляется распашными веслами. В настоящее время считается самой быстрой туристической лодкой. В мире существуют клубы поклонников этой модели.
Вариантов изготовления и обшивки корпуса великое множество. Во-первых традиционно применяется доска и рейка, а во-вторых это и современные материалы: фанера, стекловолокно, ткани.
Один из способов построить лодку
 Здесь предлагается чертеж лодки Адирондак длиной 4,6 м и шириной 1,1 м. для изготовления по технологии skin on frame.
Каркас будущей лодки собирается из продольных  реек сечением 15х25 мм и поперечных  сечением 5х10 мм. При желании Вы можете использовать рейки большего сечения.
Стапель изготавливается из доски или любого древесноплитного материала шириной 200 мм и длиной 4400 мм. Конструкцию необходимо сделать жесткой и расположить на высоте удобной для работы.
В зависимости от способа крепления реек, в секциях стапеля можно сделать отверстия для крепежа с помощью шпагата.
Существуют несколько способов для придания рекам нужной гибкости.  Оборачивание их в ткань и намачивания горячей водой или помещения в трубу (или пропарочную камеру) в которую подается пар. Тут каждый выбирает свой вариант, но лучше использовать простейшую конструкцию из ПВХ труб, куда от чайника поступает пар.
В оригинале обводы корпуса асимметричны относительно миделя. Однако для упрощения конструкции коллегиально решили не следовать аутентичности и руководствоваться простотой строительства.  Для этого пришлось придать форму шпангоутам по которой можно согнуть рейки.
В качестве материала для шпангоутов лучше использовать – белый дуб.
 Для «шкуры» подойдет ткань Оксфорд Нейлон 900D или ее аналоги. После обтяжки ткань необходимо пропитать двухкомпонентным водным полиуретановым лаком.
В комментариях, на нашем форуме или в группе ВК вы можете поделиться своим вариантом использования других материалов.
Все секции располагаются на одном стандартном листе фанеры 10х1220х2440 мм.
Чертеж это выкройки секций в формате PDF на листе 914х2000 мм в масштабе 1:1. Распечатал, наклеил на фанеру, выпилил лобзиком и строишь лодку в свое удовольствие, конечно если получается рейки согнуть. Так же прилагается схема с размерами, расположение секций на стапеле.
Банки и уключины специально не отмечали. Мастер, способный собрать из реек каркас и построить лодку, наверняка захочет поставить затейливую банку, нежели приспособит обычную доску. Рекомендации: прежде всего, банки следует располагать на втором сверху стрингере. Подуключины в 200 – 250 мм от края банки.
Адирондак, старая фотогряфияграфия
Лодка Адирондак на озере
Стапель
Шпангоуты
Лодка Адирондак
Деревянная лодка своими руками из фанеры
Деревянная лодка “Oselvar”
Деревянная лодка своими руками Характеристики: Длина- 5,8 м . Ширина – 1,85 м. Осадка – 0,25 м. Водоизмещение – 460 кг Высота борта – 0,56м. Проектный вес лодки – 70 кг. Площадь паруса – 6,8 м² Цена чертежей – 5
Окончание строительства каяка
Окончание строительства каяка Cabona 800. День 7
Окончание строительства каяка по технологии skin on frame. Можно сделать выводы о строительстве. Все не так сложно, как может казаться вначале. Если не хотите топтаться на месте, то лучше не ставить опыты и не устраивать лабораторные работы на тему: «а
чертеж гребной лодки
Чертеж гребной лодки “Annapolis Wherry” 5,5 м
Чертеж гребной лодки “Annapolis Wherry” Характеристики: Длина- 5,5 м . Ширина -1,0 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 280 кг Высота борта на миделе – 0,30м. Проектный вес лодки – 28 кг. Цена чертежей – 4 000 руб. Заказать
