Лодка из фанеры своими руками вполне возможная вещь. Несколько кусков фанеры сшиваются между собой, а затем оклеиваются стеклотканью на эпоксидной основе. Конечно нет предела совершенству и самый простенький проект возможно превратить в произведения искусства. Так и самый изящный проект можно собрать в виде посылочного ящика. Все во многом зависит от автора.
Предлагаю Вашему вниманию лодку Скифф Мартина. Почему она так называется? Проект взят из журнала Woodenboat и там он назывался «The Martin Skiff». В оригинале там только дно фанерное, а борта из доски с клинкерной обшивкой. Хоть клинкерная обшивка, безусловно, красиво, но только для подобной бесхитростной лодки неуместна. Поэтому в этом проекте лодка вся из фанеры, с сохранением авторских размеров и обводов. При желании можно внести изменения в размеры и спроектировать лодку, соответствующую Вашим пожеланиям.
Сделать лодку из фанеры своими руками всегда интересней, чем просто купить надувную в магазине. И получится дешевле, и свою индивидуальность можно выразить, и по функциональности она удобней. Места она занимает не больше чем ПВХ лодка, так как мало кто хранит лодку ПВХ в сдутом состоянии. При минимальном уходе прослужит не меньше чем ПВХ лодки.
На эту модель действует предложение. В обмен на 30 фотографий об этапах строительства от чертежа до готовой лодки – возвращается стоимость проекта. Таким образом, во-первых, чертеж достанется бесплатно, а во-вторых, автор проекта получит возможность оценить проект и учесть возможные пожелания по улучшению лодки.
