Лодка Gypsy из фанеры, чертежи выкройки для постройки
• лодка из фанеры чертежи выкройки •
Gypsy
лодка stitch and glue
Лодка из фанеры чертежи выкройки
  • Длина- 4,6 м .
  • Ширина -1,2 м.
  • Осадка – 0,18 м.
  • Водоизмещение – 300 кг
  • Высота борта – 0,40 м.
  • Проектный вес лодки – 45 кг.
  • Цена чертежей – 3 000 руб.
История
Gypsy
Универсальная фанерная лодка. На ней можно ходить на веслах, на моторе и под парусом до 8 м.кв.  Настоящий чертеж представлен в гребном варианте, но при желании его всегда можно дополнить. Расположение банок предполагают наличие швертового колодца и степса мачты. Если не планируется использование паруса, тогда банку гребца и соответственно подуключины можно сместить в нос лодки.
Лодка Gypsy из фанеры чертеж выкройки
Фанерная лодка Gypsy
Строительство лодки производится по стандартной технологии сшей и склей «СиС». Если планируется использовать лодку под мотором или с парусом, тогда рекомендуется корпус собирать из фанеры ФСФ 6 мм. Если только в гребном варианте, то можно ограничится фанерой 4 мм. Соответственно и плотность стеклоткани подбирать исходя из планируемых нагрузок.
Лодка из фанеры проста в постройке, чертежи выкройки содержат все размеры. Можно ограничится минимальным набором инструментов. Не требуется каких-либо специальных навыков и знание секретов мастерства. Другим словами, эту лодку по силам построить любому.
Желаем успеха в постройке!
Размеры лодки
Лодка Gypsy фанера СиС
Стапель лодки Gypsy
Стапель лодки Gypsy
