Лодка Джонбот 4 м проста в постройке, наверное, каждый при желании способен собрать ее за пару выходных.
Хорошая остойчивость и большая грузоподъемность позволяют использовать широко использовать эту лодку. И для прогулок, и для рыбалки, и для путешествия она замечательно подойдет. К тому же ее можно перевозить на крыше легкового автомобиля.
В чертежах даны размеры деталей корпуса. Борт и дно имеет разметку с шагом в 300 мм, т.е. через каждые 300 даны отметки линии по которой идет распил. Формат чертежей PDF, размер листа А2. Форма деталей проста и не затейлива, каждый в состоянии выпилить вырезать детали.
Рекомендуется фанерную заготовку делать заранее и на ней уже наносить линии разметки и выпиливать.
Желательно перед сборкой стороны деталей, которые обращены внутрь корпуса оклеить стеклотканью на эпоксидной основе. Стеклоткань плотностью от 120 гр/м.кв.
Для сборки корпуса можно использовать медную проволоку, пластмассовые стяжки и т.д., тут нет жестких требований.
Переборки и опора для центральной банки оклеивается стеклотканью полностью и устанавливаются на свои места, в чертежах отмечены расстояния по дну лодки на которых располагаются внутренние элементы корпуса.
С внутренней стороны корпуса на все стыки элементов накладывается галтель из эпоксидной смолы с наполнителем. После окончательного застывания тщательно ошкуривается.
С внешней стороны лодка полностью оклеивается стеклотканью на эпоксидной основе.
Устанавливается привальный брус сечением 20х40 мм и такого же сечения с внутренней стороны бортик.
Покраска и покрытие лаком обязательна для защиты от УФ.
