Кормовая банка и отсеки непотопляемости в процессе сборки.
Кормовая банка
Установка кормовых отсеков непотопляемости.
Можно было сделать единый на всю корму, но это не очень удобно. Во первых, так обеспечивается слив воды на берегу через кормовое сливное отверстие. Во-вторых, в движение на сплошной задней банке в дождь собирается вода и вытекать ей не куда, а так есть возможность продумать дренаж. И в третьих всегда неплохо иметь небольшое пространство под кормовой банкой для мелочей, тот же черпак для воды ( если нет помпы).
Клею такие детали я в два этапа. Первый- это точное позиционирование деталей и точечная их склейка. На втором этапе промазываю внешнюю и внутреннюю стороны эпоксидной шпатлевкой. Делаю её сам на основе смолы Эд-20, отвердителя Этал-45 и древесной пыли (из опыта лучше твёрдые породы)
Самое важное- это правильная консистенция шпатлёвки. Она должна быть и жидкая и не совсем густая. Если взять её на шпателек, и переворачивать в пространстве, масса не должна менять свою форму.
Если склеиваются пористые поверхности, то желательно их предварительно смазать жидкой смолой с отвердителем, а только потом наносить шпатлёвку. А наносит лучше небольшим шпателем, шириной с будущую галтель.
catboat
Catboat
