Выкройки каяка “Инук” из фанеры
Каяка “Инук” 5,5 м выкройки каяка Характеристики: Длина- 5,5 м . Ширина -0,55 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 110 кг Высота кокпита – 0,32м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3 200 руб Заказать Морской
• Чертежи для постройки •
каяк даурия сшей и склей
Постройка каяка Даурия из фанеры, как и любой другой каяк, начинается с заготовки фанерных деталей. На чертеже можно взять максимальные размеры каждой детали, ее ширины и длины. Стандартный лист фанеры 4х1220х2440 мм, следовательно заготовки придется стыковать. Делать это лучше на “ус”. Способов сделать подобную стыковку существует несколько. В качестве примера рекомендуется ознакомиться со статьей “Как сделать каяк”.
Разметка линии резки производится по координатам приведенных в чертежах с шагом 300 мм. Трудности это не должно составить. Затем с помощью гибкой металлической линейки или рейки проводится кривая резки. Используя лобзик выпиливается деталь корпуса. Лучше делать с небольшим припуском, чтобы потом была возможность выровнять и удалить неровности с помощью наждачной бумаги.
Перед сборкой корпуса поверхность деталей которая будет обращена во внутрь рекомендуется покрыть стеклотканью. Также это следует проделать и с переборками, они ламинируются с двух сторон. В дальнейшем это упростит общую задачу по оклейке корпуса, так как внутри достаточно будет наложить галтели из эпоксидной смолы с наполнителем на стыки фанерных деталей.
Каяк постройка. День 2 принес понимание как будет выглядеть каяк. После установки первой рейки борта появилось очертание корпуса. Много времени уходит на примотку капроновой нитью реек к секциям корпуса. Уже на воду хочется, а тут приходится привязывать рейки к каждой
Исаак Левитан Лодки в пейзажах Исаака Левитана, русского художника, мастера пейзажного жанра. (1860-1900гг.) Исаак Левитан. Автопортрет 1880г. Вся жизнь, все творчество Левитана прошли над любимой им страной, над ее природой благотворным дождем, после него над русским пейзажем воссияла чудесная радуга,
