Каноэ для рыбалки "Ерик" . Чертежи для самостоятельной постройки
Каноэ для рыбалки
Каноэ для рыбалки "Ерик" 3,5 м
каноэ для рыбалки Ерик
  • Длина- 3,5 м .
  • Ширина -0,9 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 200 кг
  • Высота борта  – 0,34м.
  • Проектный вес лодки – 18 кг.
  • Цена чертежей – 3 000 руб.
Нетрадиционная для каноэ форма корпуса позволяет комфортно расположиться рыбаку. При этом сохраняются все достоинства каноэ, а именно малая осадка, управление одним веслом, бесшумное скольжение. Ширина 90 см придает достаточную остойчивость лодке, чтобы не волноваться при вываживании трофейного экземпляра.
Смещение сидения (банки) в корму освобождает дополнительное место спереди рыбака для размещения рыбацких снастей. Ну а позади можно складывать богатый улов. Но не более 5 кг по новому закону, если только ты не на Крайнем Севере рыбачишь. Помни об этом, товарищ.
Собрать данную модель не составит труда, даже если это первая лодка.  Небольшие размеры каноэ не предполагают огромных затрат на материалы. А если появится желание и способности, то можно построить уникальную красивую вещь, на которую рыбы будут сами приплывать посмотреть и восхититься. Другими словами все в руках мастера.
Ширина и вес лодки позволяют спокойно перевозить ее на крыше автомобиля. И хранить под потолком в гараже или в качестве интерьера дома на стене.каноэ для рыбалки ерик
Водоизмещение (грузоподъёмность) при осадке 15 см – 200 кг, что дает возможность взять с собой груза на несколько дней, а то и на небольшое путешествие. Лодку по достоинству оценит любитель уединённого отдыха на лоне природы. Несмотря на большую грузоподъёмность, форма корпуса не предполагает дополнительного сидения или размещения еще одного человека. Каноэ для рыбалки для настоящего эгоиста.
Как построить каноэ из рейки очень подробно на английском языке, но с большим количеством картинок, рассказывает Гилпатрик в своей книге *ссылка доступна для зарегистрированных пользователей.
деревянное каноэ Solo 5
Деревянное каноэ “Solo 5”
• деревянное каноэ своими руками • Деревянное каноэ “Solo” 5,0 м Характеристики: Длина- 5,0 м . Ширина -0,77 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 200 кг Высота борта на миделе – 0,30 м. Проектный вес лодки – 25 кг.
Одноместное каноэ
Одноместное каноэ “RR42”
Каноэ “RR42” одноместное каноэ strip planking Характеристики: Длина- 4,2 м . Ширина -0,75 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 200 кг Высота борта на миделе – 0,26м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена чертежей – 3 300 руб.
Каноэ из рейки Prospector
Каноэ из рейки “Prospector” 4,9 м
•каноэ из рейки• Prospector Каноэ из рейки Prospector Характеристики: Длина- 4,9 м . Ширина -0,9 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 250 кг Высота борта на миделе – 0,385м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена чертежей – 3
