Классическая гребная лодка
из натуральных материалов
основные размеры
Длина- 4,25 м . Ширина – 1,42 м. Осадка – 0,18 м. Водоизмещение – 280 кг Высота борта – 0,5 м.
Горская верфь
Лодка построена на Верфи деревянного судостроения мастером Владимиром Ли в январе 2025 года.
Корпус
Материал корпуса – качественная влагостойкая фанера, покрытая стеклотканью на эпоксидной основе.
Натуральные материалы
Все элементы, кроме поясов обшивки корпуса, изготовлены из массива сосны, включая банки, слани, брештук и привальные брусья.
Обладая привлекательным внешним видом в сочетании с надежностью конструкции, лодка может быть использована как прогулочное транспортное средство в городском парке отдыха, на развлекательных мероприятиях.
Гребная лодка Пенобскот не требует особых условий хранения.
Красивая лодка на долгие годы
Эта красивая остойчивая гребная лодка при бережном уходе прослужит долгие годы и будет украшением любого водоема. Лодка Пенобскот оснащена парой распашных весел, может быть использована для семейного туристического похода по различным водным маршрутам. Несколько таких лодок могут, например, радовать гостей Вашей турбазы или гостевого домика, расположенного на берегу реки или озера. Учитывая особенности конструкции, гребная лодка Пенобскот будет надежным транспортным средством на рыбалке. Такая лодка легко перевозится на прицепе для лодок и катеров.
© 2026 Горская верфь.
