Чертеж миниатюрной гребной лодки "Лизхен"
лодка strip planking
- Длина- 2,64 м .
- Ширина -1,0 м.
- Осадка – 0,2 м.
- Водоизмещение – 220 кг
- Высота борта – 0,43м.
- Проектный вес лодки – 20 кг.
- Цена 3000 руб.
гребная лодка чертеж "Лизхен" 2,65 м
Гребная лодка “Лизхен”, чертеж ее выполнен для строительства по реечной технологии.
Семь секций стапеля устанавливаются с шагом 400 мм на ровном основании и из реек 6х20 мм набирается обшивка борта. Затем оклеивается стеклотканью на эпоксидной основе. Лодка маленькая и поэтому может быть выполнена в высоко художественном стиле. По своим размерам она вполне годится для украшения интерьера.
При этом лодка замечательно подходит для детей. Она удобна в управлении и легкая. Для безопасности на воде необходимо установить отсеки непотопляемости в носу, корме и под средней банкой. Излишняя предосторожность для детей не помешает.
Как показывает практика, большинство рыбаков не сдувают лодки ПВХ после рыбалки. И хранят их в слабо накачанном состоянии. Лодка «Лизхен» легко перевозится на крыше автомобиля, является кар-топом. Хранить же ее можно под потолком в гараже. А жесткий корпус на воде дает ощущение надежности. Хотя, тут у каждого могут быть свои предпочтения.
Гребная лодка «Лизхен», чертеж которой Вы можете заказать в представленной форме, бесспорно станет замечательной игрушкой на водоеме или надежным помощником на рыбалке.
При желании, можно внести изменения в размеры, оснастить швертом и парусом, но это будет уже другая лодка.
Чертежи швертбота “Доктера”
Чертежи швертбота «Доктера» лодка strip planking Характеристики: Длина- 5,7 м . Ширина – 1,3 м. Осадка – 0,13 м. Водоизмещение – 250 кг Парусность – 10 м.кв. Проектный вес лодки – 65 кг. Цена 5 000 руб. Заказать Чертежи швертбота
Чертеж гребной лодки “Annapolis Wherry” 5,5 м
Чертеж гребной лодки “Annapolis Wherry” Характеристики: Длина- 5,5 м . Ширина -1,0 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 280 кг Высота борта на миделе – 0,30м. Проектный вес лодки – 28 кг. Цена 3000 руб. Заказать С 1997 года
Лодка Дори 6м. Чертежи для постройки
Лодка Дори 6 м. лодка strip planking Характеристики: Длина- 6,0 м . Ширина – 1,9 м. Осадка – 0,18 м. Водоизмещение – 550 кг Высота борта на миделе – 0,55 м. Проектный вес лодки – 65 кг. Цена 4000 руб.
