Цитата: Сергей Пинаев от 01.07.2021, 12:57Потренироваться лучше на доступном дереве: сосна, ель и т.д. Сечение лучше выбирать такое, с которым возможно работать. Есть инструмент, что бы выбрать такие полости? Длина фрезы и мощности самого фрезера хватит? Вооот, все это надо учитывать. Но и частить не следует, так все это предстоит склеивать. Хотя, возможно, это занятие может нравиться.
Цитата: Сергей Пинаев от 14.02.2022, 19:55Еще один вариант SUP для рассмотрения.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 15.02.2022, 23:22Вот так будет выглядеть корпус, а воображение поможет создать узор из разных пород древесины.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 16.02.2022, 20:53Так выглядит рама доски.
Соединение паз в паз. Фанера ФСФ 4 мм. Внимание вопрос: какого мин диаметра фреза на вашем станке ЧПУ, и сможет ли она выбрать паз шириной 4 мм, что бы детали плотно держались?
Как видно на рисунке детали в виде цельного полотна. Для облегчения конструкции лучше сделать их ажурными, с шириной стенок 15 -20 мм. Но если рабочий стол 700 мм, и планируется пазловое соединение, мне не угадать где они будут проходить. Как вариант: может вам дать для ЧПУ детали целиком, а вы сами разобьете их на соединения и сделаете выборки лишнего материала, т.е. сделаете детали ажурными.
Загруженные файлы:Цитата: Андрей от 16.02.2022, 21:24
- Сергей, буду на лазере резать. 4мм паз не проблема. Сделайте, пожалуйста, все соединения, облегчите скелет, как на йоге первой, а я уже их сам разорву под соединения.
Цитата: Сергей Пинаев от 16.02.2022, 21:39Хорошо.
Соединения уже все сделаны.
Осталось раму облегчить.
Хорошо.
Цитата: Андрей от 17.02.2022, 01:36Цитата: Сергей Пинаев от 16.02.2022, 23:20Готово
Шикарно
Шикарно
