Цитата: Сергей от 18.12.2020, 23:32Киль и штевни.
Найти подходящее бревно длиной 9 метров, при том что бы из него сделать киль сечением 200х200 мм задача непростая. Стыковать бревна, даже в замок весело конечно, но не продуктивно. Поэтому киль делать наборный из доски. Сечения киля с шагом 700 мм будут в следующем чертеже. Киль имеет погибь в 85 мм, в современных условиях с этим справляется электрорубанок, только заготовка киля должна быть больше на эту величину 200х285 мм. Если по каким то причинам нет желания придавать такую форму килю, то его можно оставить прямым. Только соответственно сделать поправки на эту величину в высоте штевней.
Штевни планируются из ствола естественной кривизны, поэтому размеры носят рекомендательный характер. Указано расстояние до границы выборки шпунта. Их лучше придерживаться для сохранения обводов корпуса. Во избежание подобных проблем штевни можно сделать составными. Возможно, викинги поморщатся от такого предложения, но это может здорово сэкономить им сил для набегов на мирных прибрежных жителей.
Киль и штевни.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей от 19.12.2020, 22:36Шпангоуты, расположение.
Шпация 700 мм.
На рисунке из книги фон Фиркса крайние шпангоуты имеют наклон. Арчер, а может быть и Блом, нарисовали их именно так, но нет сомнений, что действовали они по наитию, так как не сохранилось даже штевней. И как сказал бы просоленный морскими ветрами старый мудрый викинг: - "Высосали из пальца" . Надо же было чего то нарисовать, а не веришь - сходи проверь. На современных норвежских ладьях и дошедших к нам из глубины веков, ну или из прошлого столетия на картинах, крайние шпангоуты и прямые, и наклонные к штевням и в середину судна.
Или же корабли Скулделева-это оригинальные корабли викингов, найденные в водном пути Пеберренден в Скулделеве, примерно в 20 км к северу от Роскилле в Дании в 1962 году. Все прямые (ну те что сохранились как-то)
Так что выбор за мастером как их расположить, тем более крайние шпангоуты ставятся после набора корпуса.
Шпация 700 мм.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей от 20.12.2020, 21:401 и 2 шпангоуты привожу для примера. Все последующие шпангоуты будут сделаны в таком же виде.
Если есть пожелания, то самое время их высказать.
Загруженные файлы:Цитата: Roman Skif от 25.12.2020, 22:56Цитата: Сергей от 20.12.2020, 21:401 и 2 шпангоуты привожу для примера. Все последующие шпангоуты будут сделаны в таком же виде.
Есть просьба проставить размеры от ДП с шагом 25 мм, если не трудно. Шаблоны будут точнее.
Цитата: Сергей от 25.12.2020, 23:0625 мм для такой большой лодки это очень часто, на мой взгляд. Может 50 мм? И размеры сведу в таблицу плазовых ординат, чтобы не загромождать чертеж, и пользоваться удобно. Идет?
Цитата: Roman Skif от 25.12.2020, 23:13Цитата: Сергей от 25.12.2020, 23:0625 мм для такой большой лодки это очень часто, на мой взгляд. Может 50 мм? И размеры сведу в таблицу плазовых ординат, чтобы не загромождать чертеж, и пользоваться удобно. Идет?
Добро! Пусть будет 50. Отдельная таблица - хорошее решение
Цитата: Сергей от 25.12.2020, 23:25Таблица не совсем отдельная, я ее на чертеже размещу. Сделаю пришлю.
