Цитата: Сергей Пинаев от 27.11.2020, 16:44Интересный заказ на чертеж судна викингов из книги И. фон Фиркса, судно из Гокстада с уменьшением размера примерно в 2 раза. В оригинале судно имеет длину 23,3 м, а ширину 5,2 м. Размеры проектируемой ладьи: длина 11 м, ширина 2,6 м, высота борта на миделе 1 м.
В этой теме буду информировать заказчика о ходе работы над этим проектом.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 27.11.2020, 21:35Подготовлен теоретический чертеж согласно заказанным размерам. Отличие от оригинала небольшое, и сам король Олаф вряд ли заметил бы отличие.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 28.11.2020, 18:26Сформирована внутренняя поверхность корпуса будущей ладьи.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 30.11.2020, 15:42Киль Т- образный сечением 200х200 мм (в нижней части 120 мм). Крепление штевней к килю как у викингов, с помощью горизонтальной накладки и нагелей.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 30.11.2020, 18:53Шпангоуты - 15 шт. Планируется изготавливать из футоксов толщиной 70 мм. Шпация 700 мм. (шпангоуты пока изображены в виде плоскости)
Толщина доски обшивки корпуса 20 мм.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 04.12.2020, 13:47Шпангоуты, бимсы, кницы.
Пока в виде плоскости. Придание объема и нужного сечения после согласования.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 17.12.2020, 20:07Основные элементы ладьи для ее постройки готовы. Отдельные узлы, соединения и дельные вещи - деталировка по запросу. На этом этапе - стапель, разметка киля, штевней, шпангоутов, бимсов и книц для сборки корпуса.
Парус прямой, площадью 35 м².
Мачта 7 м, диаметр 150 мм в основании, топ мачты 80-100 мм
Рей - 6,8м
Рей - 6,8м
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 18.12.2020, 12:188 шпангоут, бимс и кница, киль (сечение).
Все в сборе можно рассматривать как выкройку кривой внутренней стороны борта.
Сечение бимса 100х100 мм. Толщина шпангоута и кницы 70 мм.
Так же размеры будут оформлены в виде таблицы плазовых ординат.
Цитата: Eugene от 18.12.2020, 16:14А как будет указываться толщина книц и шпангоутов в поперечном сечении, а также радиусы скругления, И на основе каких расчетов они выбраны
Цитата: Сергей Пинаев от 18.12.2020, 16:48Толщина книц и шпангоутов по заказу одинакова везде и составляет 70 мм. Все радиусы скругления представленые на чертеже носят примерный характер. Мастер как правило придает им форму исходя из имеющегося материала, в данном случае ширины доски. Если есть необходимость, то можно на левой части от ДП проставить радиусы. Спасибо за вопрос, вы натолкнули меня на мысль. Наверное так и сделаю.
