Цитата: Сергей Пинаев от 01.05.2021, 20:25Примеры чертежей можно посмотреть на странице : https://ckboat.ru/parusnyj-shvertbot/
Цитата: Игорь Расчётин от 07.11.2021, 20:50Чертежи были приобретены давно, но только сейчас появилась возможность заняться Пенабскотом.
В комплекте чертежей есть пояса для резки на ЧПУ и подробный чертеж для самостоятельного пиления.
Что бы не терять время на вычерчивание и пиление, хотел заказать резку на ЧПУ, но к сожалению, станок у моих знакомых стоял неисправным.
Получилось как и планировал, пояса вырезал сам. Фанеру соединял по длине на ус. А с фанерой есть изменения от планов. Хорошую хвойную фанеру в этот раз не нашёл и решил использовать то, что имелось в мастерской, а именно ФСФ 6 мм. (берёза)
Для тех кто соберётся строить такую же лодку и будет думать, как резать лучше, постараюсь в кратце описать плюсы и минусы одного и другого способа.
Если резать на ЧПУ, то все пояса обшивки укладываются на 4 листа. При этом может понадобится дополнительные расходы на перевозку фанеру. Сама резка то же не дешёвое удовольствие, но после резки ничего доделывать уже не надо.
Если резать самому, то конечно экономятся деньги, но при этом уместить пояса обшивки получится только на 4 с половиной листа. Время на заусовку, склейку, вычерчивание и выпиливание уходит то же много. Приходится выравнивать места пиления рубанком и шлифмашинкой. По этому при выборе способа резки поясов нужно хорошенько посчитать, кому что будет выгоднее.
Цитата: Игорь Расчётин от 07.11.2021, 20:55Фото вычерчивания поясов.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 07.11.2021, 22:02Тема постройки фанерного "Penobscot" перешла в отдельный блог : Пенобскот. Постройка из фанеры
Цитата: Игорь Расчётин от 26.03.2023, 18:23Этот проект был отложен почти что на год в связи с другими заказами. И вот наконец дошло время и до него. Корпус вернулся с улицы в мастерскую. Задача его полностью оснастить к летнему сезону. А пока фото корпуса в мастерской.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 28.03.2023, 19:01Установил степс. Конечно надо было до покраски, но уж как получилось, всё равно планировал покрыть внутреннюю часть корпуса ещё одним слоем краски.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 29.03.2023, 20:24Передняя и задняя съёмные банки.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 30.03.2023, 20:53Установил две средние банки и накладку на швертовый колодец.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 01.04.2023, 20:16Сделал слани. Подогнал, установил.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 04.04.2023, 18:59Подогнал и временно установил рули и румпель.
