Покраска , грунтовка , шпаклёвка , герметик . ( клей ) для деревянной лодки , клинкер . - Покраска , грунтовка , шпаклёвка , герметик . ( клей ) для деревянной лодки , клинкер . - Лодка своими руками - форум. Технологии, опыт, отчеты.
Уважаемые  мастера !  Поделитесь опытом , какие используете материалы для покраски , герметики , шпаклёвки , грунтовки - отделки .
Задумал построить деревянную , клинкерную лодку, это мой первый опыт таких работ   , сейчас постепенно  подхожу  к  этапу отделки - покраски  .
Хотелось бы сохранить свойства дерева и иметь возможность выбора цвета . ( Смоление , конопачение не рассматриваю )
А что за лодка и как она сейчас выглядит? Из какой доски собрана?
Интересно увидеть.
Собрана из сосновой доски , 4,5 метра .
К сожалению мастерская небольшая, сбоку фотографировать бесполезно .
EugeneK
Традиционная норвежская лодка Ose …Пояса собраны, пролиты смесью смолы и древесной муки, временный кр … Читать далее
lioxa
Двухместный каяк Streamliner 850Начну с одноместного варианта. Не подскажете плошядь внешней об … Читать далее
Муки выбораЦитата: Сергей Пинаев от 24.01.2025, 21:01 Скорее всего в 180 кг … Читать далее
Igorj
Покраска , грунтовка , шпаклёвка …К сожалению мастерская небольшая, сбоку фотографировать бесполезно … Читать далее
Николай Голосовский
моя мастерскаяПосле стеклоткани покрыл слоем эпоксидной шпатлёвки,зашкурил и пок … Читать далее
  2. YAnovich
    Подскажите пожалуйста , сложно будет построить если нет ангара или сарая ? Есть много свободного места на участке и желание…
  5. YAnovich
    Подскажите лодка собирается полностью из фанеры без использования других материалов ? И также сложно ли будет построить если нет абсолютно…
  • 4
  • 190
