Цитата: Игорь Важинский от 17.11.2025, 08:33Короче печальные картинки не помогают. Ну может хоть к новому году получится...
Цитата: Сергей Пинаев от 17.11.2025, 08:41А вот эта подействовала, пойду Мадагаскар пересмотрю. Все части.
Да, что там до Нового года. Всё готово, в общем. Часть элементов, лучше по месту подгонять и устанавливать.
Штевни, киль, колодец, шверт, шпангоута, корма, палуба, банки - что еще нужно для счастья? Можно начинать строить. В зависимости от вида рангоута делать: степс, закладные на бимсах для бушприта, может "стакан" под мачту и т.д.
Вам в каком виде прислать, под лобзик ручной или для ЧПУ (стандартный лист фанеры 2440х1220)?
Цитата: Игорь Важинский от 17.11.2025, 09:20А можно и так и так
и можно без хлеба? Вроде друзья обещали распилить все на ЧПУ, но вдруг не получится... Да фанера 2440*1220А детали cтапеля или просто чертеж будут, что бы выставить правильно шпангоуты?
А еще гляньте пожалуйста почту.
А можно и так и так и можно без хлеба? Вроде друзья обещали распилить все на ЧПУ, но вдруг не получится... Да фанера 2440*1220
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 17.11.2025, 13:37Если собирать килем вверх, то нужно будет собрать такую раму, установить шпангоуты, сверху взгромоздить киль (пазы специальный сделаю, для точного позиционирования), и можно собирать корпус по вашей технологии. Минусы этого метода на мой взгляд: шаткость конструкции или дополнительный расход материала, что бы все раскрепить как следует.
Можно собирать килем вниз. Т.е. в направляющую устанавливается киль, на него устанавливаются шпангоуты, крепятся в том числе и бортовым стрингером, так же надо будет все укрепить (но в меньшем размере расхода материала), и на полученном "скелете" уже хоть килем вниз, хоть в верх собирать корпус.
Общий минус обоих вариантов, это хлипкость конструкции в начале сборки, когда шпангоуты расставляются по килю. Но во втором методе не надо городить частокол под каждый шпангоут.
Вы как предпочтете себя изнурять?
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Важинский от 17.11.2025, 14:21килем вверх. Частокол думал сварить из профиля 30х30 что бы жество позиционировать детали стапеля и шпангоуты, далее спокойно собирать корпус не боясь что лодку поведет винтом или еще что-то.
Или я борьщу?
Или я борьщу?
Цитата: Сергей Пинаев от 17.11.2025, 14:24Если она одна единственная и на всю жизнь, то нормально.
Цитата: Игорь Важинский от 17.11.2025, 14:28Просто на следующую лодку в требованиях будет прописано расстояние между шпангоутами :+)))
Цитата: Сергей Пинаев от 17.11.2025, 14:35Так и на эту лодку еще не поздно указать.
Цитата: Сергей Пинаев от 17.11.2025, 14:42Заодно уточню на примере второго шпангоута.
Верхняя точка сейчас четко выражена, в ней будут сходится половинки палубы, место стыка, в натуре получится небольшой гребень. Можно сразу сгладить, а можно если не понравится, в процессе постройки убрать.
Это на 3 - х первых шпангоутах
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Важинский от 17.11.2025, 14:58Цитата: Сергей Пинаев от 17.11.2025, 14:35Так и на эту лодку еще не поздно указать.
вроде в исходном проекте было 500 мм между осями шпангоутов. А при толщине шпангоута в 28 мм расстояние между шпангоутами будет 472 мм в чистоте. Но для стапеля это будут те же 500 мм между частоколом.
Есть. И под лобзик и для ЧПУ
После регистрации на сайте появится кнопка "Заказать"
