Муки выбора
НазадСтраница 10 из 19Далее
Цитата: Сергей Пинаев от 09.09.2025, 09:05
Информация к размышлению.
Палубу сделал полукруглой, переборки изменил, банки сдвинул на 480 мм.
Лодка изначально не гребная и куда посадить гребублю не понятно. Либо грести только вдвоем, сидя по сторонам от швертового колодца.
Или еще как.
Все так. Лодка изначально турестическая. Везем много шмурдяка, имеем достаточное кол-во герметичных рундуков. Гребем по минимуму.
Но вроде эту проблему решили. Еще обсуждали , что о швертовый колодец будем копчиком биться. Картинка родилась (см. вложение)
Единственное , что после того как обсудили перенос на 3 переборку лючков в носовой рундук, я бы сдвинул первую банку совместив ее с гребной.
Цитата: Игорь Важинский от 21.08.2025, 16:29
Цитата: Сергей Пинаев от 21.08.2025, 09:46
Капот до линии бушприта выглядит так, для сравнения.
Палуба получается полукруглая. Её будет сложнее собрать/согнуть, но можно. В этом случае, люк сверху на палубе под бушприт лучше не ставить (будет протекать, мешать, ногами не встать и еще тысяча и одна причина почему не надо). Из кокпита достаточно пространства, что бы устроить парочку лючков по сторонам от колодца.
Согласен с данным утверждением.  и главный шпангоут на который будет приходиться нагрузка от мачты не ослабят такие лючки
Но может тогда передние банки совместить с гребной?
Из плюсов:
  • лючки в нововую полость будут больше и удобнее
  • Пассажиры будут смотреть вперед
  • единая банка будет еще удобнее для укладки полезного груза, нуждающегося в сухости
Минус вижу только один- ногам будет только 480 мм. Ребенку отлично, а взрослому немного не удобно. С другой стороны им и сейчас ровно то же расстояние ногам. может между 3 и 4 сделать больше расстояние?
в этом случае получим конфигурацию кокпита (см. вторую картинку)
А еще, если сделать швертовый колодец до конца банки гребной , да еще и узким, то получи не выпирающий над палубой узел, длинный поворотный шверт площаью 0,48м2 . После поворота шверт фиксируется крышкой из XPS. герметичность сверху и обламываемый фиксатор шверта при налете на подводное препятствие, не мешающее шверту сложиться. (см картинку 3)
Проще лодку с нуля нарисовать, чем переделывать проект.
Можно колодец вообще под банки вставить. Ну будут они чуть повыше, на скорость это не  влияет. Да в этих масштабах, ваще ни на что не влияет. Зато и сидеть и грести будет в разы удобнее.
Изменю колодец пришлю посмотреть. А это по вашему рисунку, на котором лодка выглядит куда стройнее. На чертеже, в своих пропорциях, совмещение банок дает поразительно отталкивающий эффект.
да, у меня не в пропорциях. А что отталкивает конкретно?
Может я чего-то не понимаю?
Куда ноги ставить, как вообще в ней можно находиться
Такой вариант.
Хочешь греби, хочешь откренивайся, хочешь спи по диагонали в копите.
Шверт опускать и поднимать с помощью тросика. Стопор, для регулировки высоты опускания, шплинт для фиксации в поднятом положении.
ну и колодец под банки это как раз то что я предложил третьей картинкой. Шверт получается длинным  и не мешает в кокпите.
Ну и высокий показатель удлинения крыла способствует улучшению аэродинамических свойств и снижению сопротивления.
Про "нарисовать проще с нуля..." У Спартины весогабариты и обводы нравятся. Поэтому в нее и зацепились. Как помните на старте ей в противовес рассматривался Гудини. Ссылка в первом посте.
Мне кажется мы на финише. В обсуждении осталось отрисовать кокпит. Я бы его делал вообще плоским с возможностью поднять пайол для ног гребца , если придется грести. Все остальное пространство ровный пол с герметичным "подпольем"
на картинках как это организовано в Гудини. По отзывам отсутствие лавок никого сильно не напрягает. Зато дает возможность прилечь и поспать , пока кто-то рулит в дальнем путешествии. Опять же если очень захочется лавку, то можно использовать гермомешок с теплыми вещами.
От Владивостока повторить по воде конечно не получится, но хочется дать недельки 2 -3 плавания с переходами без общения с людьми.
Цитата: Сергей Пинаев от 11.09.2025, 11:36
Такой вариант.
этот вариант нравится. Про тросики не понял, но наверное когда будут чертежи станет понятно
Опять не понял. Банки убираем? Оставляем одну для гребца, съемную?
Добрый день.
Пока я писал и искал фото вариантов, Вами был предложен хороший вариант. Используем его. Под гребной банкой рундуки.
И доброе утро!
Сергей, а зачем капотирую заднюю часть лодки от транца до предпоследней переборки?
На многих лодках это делается , но для чего? это же сознательно укорачивает кокпит на пол метра?
Мне на уровне домыслов приходит в голову только то , что таким образом тяжелую жопушку судоводителя перемещают от транца, что бы не допускать деферент на корму.
A Double-End V Bottom KnockaboutDelftship имеется, но давно не открывал. Использую Rhino с плагино … Читать далее
Мало информации в сети о стеклотк …Ни чего про замасливатель толкового сказать не могу. Слышал, что е … Читать далее
Сапборд "Таис"Еще нет, изначально заморочился думал вклеить ответную часть напри … Читать далее
  2. Михаил
  • 8
  • 241
