Цитата: Александр от 01.09.2026, 20:50Всем привет! Задумал построить мото доску для покатушек (экстремал я). Задача стояла такая: при минимальной мощности мотора (5л.с.), максимальная скорость. Ну, хотя бы 20-25 км/час. Т.е. чтобы плыл, шапку с головы сдувало, а на вираже такая бы стена воды отбрасывалась. А все на берегу бы говорили: ух, как красиво! И офигевали бы...
В теории я почти ноль, ну может быть 0,2. Поэтому как видел свою доску во сне, такую и строил. В общем, доску я построил, мотор купил, органы управления сделал. И даже провел испытания. Которые показали, что сны и реальность несколько отличаются. Доска моя конечно не тонет и даже на воде со мной держится, но плывет как-то не так быстро как хотелось, шапку не сдувает да и отбрасываемой стены из воды на вираже я что-то не заметил. А на берегу так вообще никого не было (к моему счастью).
Короче, скорость получилась примерно 5-8км. За винтом все бурлит, но лодка не едет. Пробовал опускать мотор ниже, выше, менял наклон. но что-то пока нужных результатов не получил. Не хочет плыть...
Вывод один, надо поспрошать знающих людей, может что-нить дельное подскажут, посоветуют, да за вариант 2 браться. Критерии те же: движок 5 л.с. Буду рад любым советам, пожеланиям и наставлениям (кроме беспонтовых вопросов: "А нафига тебе это надо?")
Размеры своей доски сделал такие: длина 2,4м, ширина 0,8м, высота 0,15м. Фанера 4мм, вес 25кг. Мой вес 75кг.
Фотку прилагаю и даже небольшой ролик.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 07.09.2026, 08:41Тоже не дождался ответа, но могу предположить, что проблема возможно кроется в винте.
Думаю стоить проверить этот момент они же разные: для скорости, для тяги.
На доске не вижу скулы. У нее прямые борта в носу? Она толкает воду перед собой или все же всходит на волну?
По днищу, оно плоское или имеет килеватость? Возможно стоит добавить добавить поперечные реданы.
Цитата: Александр от 07.09.2026, 08:54Винт стоит родной, но что-то не нашёл винты под такую ногу с другим шагом. Пока. На этом экземпляре имеется небольшая килеватость. Но, сейчас делаю доску уже с плоским дном. И такой вопрос, как думаете, решил мотор сдвинуть от края кормы немного в корпус. По моим соображениям это должно сыграть положительную роль в захвате воды винтом.
Загруженные файлы:Цитата: Александр от 07.09.2026, 09:07Сейчас делаю с таким днищем. Думаю на глиссер будет выходить проще, при небольших скоростях.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 07.09.2026, 09:11Вполне возможно.
Любопытно посмотреть ваш эксперимент.
Вполне возможно.
Цитата: Antonio Shapovalov от 08.09.2026, 14:04Как владелец заводской мотодоски могу сказать, что 5л.с. очень мало для того, чтобы она ехала. Например у моей мотодоски или джетборда если быть точным мощность 12кВт.
Цитата: Александр от 08.09.2026, 14:36А фото вашей доски есть.? Возможно в наших досках кроме мощности буду ещё отличия в водоизмещении. Я видел мото доску, но на ней нельзя было стоят на месте. Только в движении (как на сноуборде). Поэтому учитывая небольшую мощность моего мотора сделал плавучесть доски побольше (в принципе, как у лодки). Это я говорю про новый вариант который готовлю. Вроде намечается тёплая погода, так хочу успеть доделать чтобы попробовать поплавать. Осталась покраска. В любом случае, доска не пропадёт. Потом можно будет мотор помощнее взять. Но, если на резиновых лодках развивают скорость больше 20 км с таким мотором, то думаю у меня тоже должно получится.
Цитата: Александр от 08.09.2026, 20:12Ок! Такую я и видел на воде. Что мне в ней понравилось, так это компактный мотор. По толщине эта доска тоньше моей, значит такой мотор залезет и в мой корпус. Интересно, отдельно такие моторы продаются? Водомёты то продаются. А гоняют такие доски очень даже не плохо.
Есть. И под лобзик и для ЧПУ
После регистрации на сайте появится кнопка "Заказать"
