Цитата: Павел Долгих от 04.09.2021, 21:33Цитата: Игорь Расчётин от 04.09.2021, 16:22Цитата: Сергей Пинаев от 04.09.2021, 16:18Надеюсь, он вернется в нашу компанию и все пояснит.
Я ему позвонил. Всё так, как я писал выше.
Мастеровые, доброго дня.. Уключины буду крепить на привальный брус. Из расчёта пять пар весел. Ладью надо получить быструю, ладья будет участвовать в походе по северной Двине 2022 на веслах. Поэтому встал ряд вопросов по увеличению гребцов, использованию распашных весел, и может быть другие...
Цитата: Сергей Пинаев от 07.09.2021, 22:26Раскладываю все на чертежи.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 08.09.2021, 20:49Расположение шпангоутов малой лодьи из Гокстада.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 12.09.2021, 15:36Пока заготовки штевней лежали в мастерской, Мастер попросил сразу придать им нужную форму, и скинул эскиз.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 12.09.2021, 15:41Это то, что получилось.
Выбрана четверть для плотного прилегания досок обшивки и заострена внешняя сторона штевней. Теперь они имеют окончательный вид и мастер может смело устанавливать их на киль.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 12.09.2021, 15:54Очень достойно получилось! Уверен, берсерки придут в неистовство.
А чем и как четверть выбирал?
Цитата: Игорь Расчётин от 14.09.2021, 20:41Цитата: Сергей Пинаев от 12.09.2021, 15:54Очень достойно получилось! Уверен, берсерки придут в неистовство.
Спасибо!
Четверть выбирал ручным фрезером и ручной циркулярной пилой.
Спасибо!
Цитата: Сергей Пинаев от 14.09.2021, 20:45Поделись секретом мастер. Там же большой шпунт, такую большую фрезу ручной фрезер не потянет, а циркуляркой как по радиусу работать?
Цитата: Игорь Расчётин от 14.09.2021, 21:04Цитата: Сергей Пинаев от 14.09.2021, 20:45Поделись секретом мастер. Там же большой шпунт, такую большую фрезу ручной фрезер не потянет, а циркуляркой как по радиусу работать?
Да нет секретов там ни каких. Концевой фрезой ( небольшого диаметра) ручным фрезером выбирается паз на необходимую глубину с двух боковых сторон штевня. Затем циркулярной пилой по внутренней поверхности штевня делается пропил под необходимым углом до выбранного фрезой паза. Так пилится с одной и другой стороны. Всё, четверть выбрана с двух сторон.
