Цитата: Игорь Расчётин от 03.11.2021, 21:00Так выглядит с установленным сиденьем и пайолой.
Загруженные файлы:Цитата: Удаленный пользователь от 08.11.2021, 15:05А какую породу дерева использовали на сиденье?
И как крепили ленту?
Цитата: Сергей Пинаев от 14.06.2022, 09:11Цитата: Игорь Расчётин от 03.10.2021, 16:03Немного фото дальнейшего процесса.
Игорь, поделись секретом: как правильно и аккуратно нанести галтель?
Желательно подробно. Какой консистенции, вязкости должен быть состав. Каким образом сделать так, что бы не размазывать все по поверхности, а потом стирать. Как сделать, что бы на всем протяжении сохранялась форма и толщина слоя?
Был у меня опыт, остался недоволен результатом. А попытка всего одна.
Цитата: Игорь Расчётин от 21.06.2022, 20:20Цитата: Глеб от 08.11.2021, 15:05А какую породу дерева использовали на сиденье?
Глеб, сиденье из сосны. То, что было в мастерской.
Ленты закреплены степлером с нижней стороны.
Цитата: Игорь Расчётин от 21.06.2022, 20:33Цитата: Сергей Пинаев от 14.06.2022, 09:11Цитата: Игорь Расчётин от 03.10.2021, 16:03Немного фото дальнейшего процесса.
Тут нет особых секретов. Молярный скотч + терпение и аккуратность)
С консистенцией смолы (Эд-20 + Этал 45+ наполнитель)сложнее. Она должна быть не сильно густой и не жидкой. Для наполнителя конечно лучше использовать аэросил, но это не дёшево и сам давно уже использую древесную пыль, которую собираю в специальном отсеке своего пылесоса. После добавления древесной пыли смола должна держать форму. Если взять и зацепить часть этого состава от общей массы, то он не должен меняться, если его переворачивать. Это будет необходимая консистенция шпатлёвки.
Цитата: Сергей Пинаев от 21.06.2022, 20:49А скотч зачем? А форму галтели на всем протяжении как сделать одинаковой, чем?
Цитата: Игорь Расчётин от 28.06.2022, 20:05Цитата: Сергей Пинаев от 21.06.2022, 20:49А скотч зачем? А форму галтели на всем протяжении как сделать одинаковой, чем?
Скотчем оклеивать, что бы не запачкать шпатлёвкой соседние пояса. Форму галтели на всём протяжение лучше делать шпателем прямым или округлым.
