Цитата: Serg63 от 14.08.2026, 17:09Нет, поторопился на счёт кокпита, пересчитал дюймовые размеры и понял, что банки в оригинале очень низкие, будет не удобно. Оставляем, как у нас получилось.
Цитата: Yury Kuznetsov от 16.08.2026, 17:03Планируете что либо в качестве вспомогательного двигателя/мотора?
Цитата: Serg63 от 16.08.2026, 18:16Цитата: Yury Kuznetsov от 16.08.2026, 17:03Планируете что либо в качестве вспомогательного двигателя/мотора?
В идеале, конечно, стационарный бензиновый моторчик 6-8 л.с., но цены на них сейчас, даже на б\у, не реальные. Так что, поставлю на первое время подвесной мотор и буду искать подходящий стационар. Сам я моторист, так что даже не исправный мотор вылечу, только-бы найти.
Цитата: Сергей Пинаев от 21.08.2026, 08:35Вчера в гости приезжал владелец яхты "Smart Fox", Михаил Иванович.
Делился впечатлениями от эксплуатации яхты в этом сезоне. Появилось желание в этом проекте сделать кокпит еще выше и придать наклон 2-3* в корму.
Кроме прочего обсуждали вариант стационарного двигателя, например: https://vorsa.ru/catalog/elektrostantsii_i_generatory/elektrostantsii/dvigateli/excalibur/68676/
Цитата: Сергей Пинаев от 21.08.2026, 14:32Кокпит поднял еще на 50 мм, теперь превышение над КВЛ составляет 150мм, пол имеет наклон в корму 1°.
"гробик" со стороны кокпита зашит переборкой. А как вы планировали по другому борту? Пол кокпита образует рундуки под диваном или же без него полость до борта/днища. Но думаю, тогда будет сложно туда дотянуться и что -либо достать. При этом люк в полу кокпита - не самое удачное решение.
Загруженные файлы:Цитата: Михаил Иванович от 21.08.2026, 18:16
- Вход в кокпит с стороны каюты (люк палубный герметичный ) 2. Под сиденьями кокпита с двух сторон (тоже люки палубные герметичные 2 шт )
Цитата: Yury Kuznetsov от 21.08.2026, 18:21Цитата: Сергей Пинаев от 21.08.2026, 08:35...
А ведь ему потребуется редуктор. И хорошая вентиляция. Я где то видел клиноременную передачу на гребной вал. Но лодка там была легкая и открытая.
Цитата: Михаил Иванович от 21.08.2026, 19:22Да нужен валопровод,редуктор и муфта.А если на дизель посадить доп.генератор и поставить электромотор в гребным винтом?
Цитата: Serg63 от 21.08.2026, 19:48Цитата: Сергей Пинаев от 21.08.2026, 14:32Кокпит поднял еще на 50 мм, теперь превышение над КВЛ составляет 150мм, пол имеет наклон в корму 1°.
С подъёмом пола кокпита согласен, в оригинале, там над КВЛ вообще более 200 мм, но при этом высота банок получается маленькая. Надо высоту банок сохранить в пределах 350 мм-ниже, уже не удобно сидеть долго. С наклоном в корму-тоже добро, можно и 2 мм сделать.
По левому борту под банками кокпита предлагаю сплошной рундук-на всю длину банок кокпита. И сейчас, глядя на эскиз этой части, подумал, что можно пол кокпита продлить и до ахтерштевня, сохранив при этом переборку. А вот под этим полом переборку убрать на последнем шпангоуте, для прохода гребного вала. Доступ в рундуки под банками кокпита, будет через люки в самих банках(часть банки будет открываться вверх, как рундук) Естественно, надо предусмотреть по контуру этих крышек водостоки, чтоб в рундуках было относительно сухо.
Цитата: Serg63 от 21.08.2026, 20:02Цитата: Сергей Пинаев от 21.08.2026, 08:35Вчера в гости приезжал владелец яхты "Smart Fox", Михаил Иванович.
На счёт ДВС от силовой техники думал-как крайний и сложный вариант годится, но только не дизель-у меня от запаха саляры сразу рвотные позывы возникают, особенно на качке.))Электромотор тоже не годится-слишком сложно и не надёжно. Только бензиновый двигатель-я в них прекрасно разбираюсь и могу починить почти всё. Проблема даже не в самом движке, а в редукторе-он должен быть супернадёжным, т.е. морским. Ну и система смазки мотора должна выдерживать работу мотора с большими кренами, поэтому от силовой техники мотор плохо подходит, да и оформить его будет проблема.
Есть. И под лобзик и для ЧПУ
После регистрации на сайте появится кнопка "Заказать"
