Цитата: Сергей Пинаев от 03.06.2026, 08:58Цитата: Serg63 от 19.05.2026, 22:01По кокпиту ещё хотелось бы узнать высоту от пайола до банки, а так-же на сколько пайол кокпита сейчас выше ватерлинии ( в мм)?
У мачты возможны три точки опоры: степс, койка, палуба. Предлагаю койкой пренебречь, на степсе сделать несколько положений для шплинтов. Но в этом случае будет меняться наклон. Если я неправильно себе представляю, поправьте пожалуйста.
Загруженные файлы:Цитата: Михаил Иванович от 03.06.2026, 17:53Добрый день .Поскольку кокпит самоотливной я бы рекомендовал сделать пол с наклоном в корму хотя бы 3-4 градуса .Когда кто то есть в кокпите ( 100 кг) то все нормально ,но если лодка просто стоит , вода может не уходить.И сливы желательно как мне кажется делать с двух сторон с диаметром не менее дюйма.У меня пол горизонтальный к сожалению . Но я подвесил подвесной мотор и установил бак с топливом сзадипоэтому дифферентом ( 3-4 градуса )исправил. А если еще и 2 человека в кокпите то до 6-7 градусов.
Цитата: Serg63 от 03.06.2026, 18:25Цитата: Сергей Пинаев от 03.06.2026, 08:58Цитата: Serg63 от 19.05.2026, 22:01По кокпиту ещё хотелось бы узнать высоту от пайола до банки, а так-же на сколько пайол кокпита сейчас выше ватерлинии ( в мм)?
Да, всё верно, наклоном мачты и буду добиваться точной центровки, если потребуется.
По кокпиту-высота пайола над КВЛ маловата, 61 мм это впритык. Если возможно, поднять бы его хотя-бы до 100 мм. И размер, высота, от него до банок сколько будет? Если необходимо, можно будет и высоту банок в кокпите поднять, чтобы сидеть удобно было.
Цитата: Serg63 от 03.06.2026, 18:38Цитата: Михаил Иванович от 03.06.2026, 17:53Добрый день .Поскольку кокпит самоотливной я бы рекомендовал сделать пол с наклоном в корму хотя бы 3-4 градуса .Когда кто то есть в кокпите ( 100 кг) то все нормально ,но если лодка просто стоит , вода может не уходить.И сливы желательно как мне кажется делать с двух сторон с диаметром не менее дюйма.У меня пол горизонтальный к сожалению . Но я подвесил подвесной мотор и установил бак с топливом сзадипоэтому дифферентом ( 3-4 градуса )исправил. А если еще и 2 человека в кокпите то до 6-7 градусов.Здравия. Я не хотел бы делать уклон. Когда лодка стоит, то на гик я обычно накидываю стояночный тент и воды, даже после ливней, в кокпите почти нет, а то что есть, легко убирается губкой вместе с попавшей пылью. На ходу, как правило, дифферент на корму небольшой есть всегда, и вода там не задержится.
На счёт сливов с двух сторон-согласен. На моей мелкой яхте слив по центру и вода уходит не вся. Только выводить их надо не с бортов, а с кормы, чтобы в кренах через них воду не набирать.
Цитата: Сергей Пинаев от 08.06.2026, 10:48По кокпиту-высота пайола над КВЛ маловата, 61 мм это впритык. Если возможно, поднять бы его хотя-бы до 100 мм. И размер, высота, от него до банок сколько будет? Если необходимо, можно будет и высоту банок в кокпите поднять, чтобы сидеть удобно было.
Поднял до 100 мм, высота банки 315 мм. Годится?
Цитата: Serg63 от 08.06.2026, 22:27315 маловато, коленки сильно согнутые получаются. Есть возможность приподнять их хотя-бы до 350 мм?
Цитата: Сергей Пинаев от 09.06.2026, 23:18Высота 350 мм.
Для оценки посадил человечка. Ему вроде удобно.
Высота 350 мм.
Как заказать чертеж?
Замечательная работа. Какая красота!
Здравствуйте! Мы ( мама и 17- летняя дочка)собираемся тоже там плыть. От Каргополя до Турчасово ( там помочь восстанавливать храм),…
Доброго времени как заказать выкройки чережей каноэ .
После регистрации на сайте появится кнопка "Заказать"
