Деревянная лодка "Салма 5" - Каноэ каяк лодка
Деревянная лодка Салма
Деревянная лодка Салма 5
  • Длина- 5,1 м .
  • Ширина -1,8 м.
  • Осадка – 0,20 м.
  • Водоизмещение – 550 кг
  • Высота борта – 0,65 м.
  • Проектный вес лодки – 135 кг.
  • Цена 5000 руб.
Деревянная лодка «Салма 5»
Проект, созданный специально по заказу мастера лодочника, имеющего опыт строительства судов из дерева. Одним из примеров, может служить лодка Кижанка.
        Свое название лодка получила по наименованию старинной карельской деревни Нижняя Салма, расположенной на берегу Онежского озера, где она будет строиться и эксплуатироваться. При строительстве деревянной лодки будет применяться старинная технология, которая позволит получить легкое и надежное плавсредство для путешествия по озерам и рекам. Это полностью наборное судно, имеющее в основании килевой брус по принципу скандинавских лодок – лодьи викингов.
Парус
     Простое парусное вооружение – шпринтовый парус площадью 9 кв. метров – идеально подойдет для борьбы с непредсказуемыми ветрами Онежского озера. Как известно, Онежское озеро славится ветрами «Шелониками» и «Галицкими ершами» – весьма опасными для малых судов. К преимуществам конструкции данной лодки можно отнести небольшую мачту и возможность легко и быстро снять парус.
        Деревянная лодка Салма может использоваться для освоения новых туристических маршрутов вдоль шхер Онежского озера – одного из крупнейших пресноводных озер Европы. Северные берега озера скалистые, сильно изрезанные. Озеро имеет вид чудовища, которое тянет свои щупальца к северу. Южные берега преимущественно низкие заболоченные. Вдоль береговой линии встречаются различные представители животных, птиц и растений, в том числе редкие, находящиеся под охраной.
Корпус
         Широкий корпус и высокие борта обеспечивают прекрасную остойчивость и надежность конструкции лодки Салмы при любых погодных условиях – сильное волнение, шквалистый порывистый ветер. Капризы природы не испортят путешественникам приятной прогулки. Большая грузоподъемность позволит отправиться в путь веселой кампанией друзей или предпринять семейное путешествие и взять с собой все необходимое для рыбной ловли и отдыха.
        Небольшая осадка позволит пройти в местах с каменистым дном, отмелями и порогами, посетить уединенные шхеры и насладиться покоем и тишиной. Ну, а если ветер изменит курс или вовсе стихнет, можно взять две пары распашных весел и продолжить путешествие на веслах. Такое путешествие будет незабываемым!
     В конце навигации деревянную лодку рекомендуется транспортировать в док и тщательно позаботиться о ней, как о лучшем друге, дабы в следующем сезоне она тоже подарила бы своему владельцу радостные моменты жизни.
Каноэ чертеж для постройки
Чертеж каноэ Ловать
Каноэ “Ловать”. Чертежи для постройки каноэ strip planking Характеристики: Длина- 5,2 м . Ширина -0,9 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 350 кг Высота борта на миделе – 0,36м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена 3000 руб. Заказать
Весло для каноэ
Весло для каноэ Beavertail
Beavertail «Хвост бобра» весло для каноэ Характеристики: Длинна весла – 1500 мм Длинна лопасти – 500 мм Ширина лопасти  – 170 мм Диаметр рукоятки – 30 мм Вес около –  800 гр. Цена –  5 000 руб. Весло – изготовлено
канадское каноэ чертеж
Канадское каноэ 4,7 м
Канадское каноэ 4,7м Канадское каноэ по реечной технологии. Strip planking Характеристики: Длина- 4,7 м . Ширина -0,96 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 350 кг Высота кокпита – 0,35 м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена чертежей -3
