Главная страница » Чертежи лодки » Сшей и склей: лодка своими руками » Деревянная лодка “Oselvar”
• Деревянная лодка своими руками •
сшей и склей
История
Деревянная лодка своими руками не обязательно должна быть из современного журнала. Можно обратиться к истории, как это делают к примеру, в Норвегии. Сама идея лодки «Oselvar» позаимствована с одноименного сайта, вот ссылка на него: https://www.oselvarverkstaden.no . Интересно посмотреть, как увлеченно мастера собирают лодки из дерева.
В наших реалиях достаточно сложно и, наверное, невозможно найти доску такой ширины. Лодка понравилась и появилась мысль, а почему бы не сделать ее из фанеры. Не было задачи сделать точную копию норвежкой модели, скорее можно сказать, что чертеж сделан по мотивам. Но название лодки осталось оригинальным.
Парусное вооружение как в оригинале на теоретическом чертеже. Но возможны любые варианты. В данной модели нет окончательного решения – вот только так и ни как иначе. Поэтому, в зависимости от типа паруса предполагается смещение мачты. Продольный и поперечный набор корпуса возможно изготовить несколькими вариантами: из массива дерева, склеить из ламелей или из фанеры.
Таким образом, когда будете делать заказ на эту модель лодки, желательно заранее определиться из чего Вы будете изготавливать киль, штевни, шпангоуты, т.е. каким материалом располагаете. Исходя из этого будут подготовлены чертежи.
