Парусная лодка Wildcat
Парусная лодка Лодка “Wildcat” 3,38 м Характеристики: Длина- 3,38 м . Ширина – 1,26 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 150 кг Высота борта – 0,27 м. Проектный вес лодки – 20 кг. Парус – 5,5 м.кв Дизайнер –
Фанерная лодка «Drake» 5,2 м внешне похожа на каноэ и обладает теми же качествами: малой осадкой, лёгкостью хода и не небольшим весом. Отсутствие традиционного полного набора шпангоутов и использование влагостойкой фанеры 4 мм на обшивку, делает корпус необычайно легким.
Сборка по технологии СиС сшей и склей позволит построить лодку с минимальным набором инструментов. А строительство без стапеля значительно упросит эту задачу. Очень подробно, на примере постройки каяка рассказано в этой статье.
Размер лодки 5,2 м обеспечит комфорт на воде для 4 взрослых человека. И водоизмещение это позволяет, при осадке 15 см оно составляет 350 кг.
Кроме того, сам корпус лодки позволяет пользоваться, помимо распашных весел, канойным веслом. Для любителей неспешного скольжения по водной глади.
Штевень/водорез и киль не обязательно должны присутствовать в этой модели, но они не помешают. Дополнительная защита поверхности днища лодки от механических повреждений. Способы изготовления волнореза разнообразны, но рекомендуется склеить его из ламелей сечением 3х30 мм и довести рубанком до нужной формы. Киль желательно установить из целого бруска, предварительно подогнав его по форме корпуса. Если же эти элементы представляются излишними, то без них можно вполне обойтись.
Чертежи фанерной лодки представлены в формате PDF, где указаны все необходимые размеры для раскроя фанерных заготовок. В случае возникновения вопросов по размерам, вы всегда их можете задать в комментариях или форме обратной связи. Формат листов А2 и А4.
Лодка “Картоп” чертеж фанерной лодки Характеристики: Длина- 3,6 м . Ширина -1,5 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 250 кг Высота борта на миделе – 0,47 м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена 2000 руб. Заказать Чертеж фанерной
Лодка плоскодонка “Пирога” Характеристики: Длина- 4,2 м . Ширина -0,8 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 220 кг Высота борта – 0,30 м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена 1000 руб. Заказать Лодка плоскодонка из фанеры, казалось бы,
