Общий вид и размеры лодки Адирондак представлены на чертеже ниже. Выкройки и чертеж лодки выполнены на листе размера А2 в формате PDF.
Проектировалась эта лодка по индивидуальному заказу. Одним из пожеланий заказчика было пять поясов обшивки корпуса. Кроме того, вот как он описывал расположение банок -“Горы Адирондак в верховье реки Гудзон в начале 20 века были излюбленным местом охоты американских богатеев. Сначала, как положено использовали каноэ, но охотники платили деньги гиду и не желали грести, они ехали отдыхать. Лодку с вёслами было не перенести одному гиду. Так на каноэ появилась пара весел, а гребец стал располагаться лицом к охотнику. Гид травил охотничьи байки и мог увернуться от выстрела охотника (до этого были частые случаи когда дробь прилетела в затылок гида) А богатый охотник сидел не на банке, а в кресле со спинкой, наслаждаясь моментом.
Так что, это элемент чуждый нам, и мы от него откажемся)”
Обшивка клинкерная с перекрытием поясов 20 мм. Как видно из условий заказа, собрать такую лодку будет весьма непросто. Следует принять во внимание, что корпус планируется ламинировать стеклотканью на эпоксидной основе. И задача становится почти не выполнимая, если учесть количество стыков из которых предстоит изгнать воздушные пузыри.
Однако, все эти замечания не ставят своей целью отговорить потенциального мастера от постройки этой лодки. Но лучше быть предупрежденным и хорошо понимать с какими трудностями придется столкнуться.
Если есть желание построить эту лодку по более простой технологии сшей и склей, где пояса обшивки корпуса собираются ” вгладь”, то напишите в комментариях о своем желании. Количество поясов также можно уменьшить с сохранением оригинальным обводов.
