Чертеж лодки из фанеры. Самодельная лодка "Щука" 4,6 м.
• stitch and glue •
Щука
чертеж лодки из фанеры
Чертеж лодки из фанеры Щука
  • Длина- 4,6 м .
  • Ширина -1,4 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 450 кг
  • Высота борта – 0,45м.
  • Проектный вес лодки – 50 кг.
  • Цена чертежей – 3 000 руб.
История
Щука
Чертеж лодки из фанеры для самостоятельной постройки. Проект «Щука» 4,6 м. Килевая фанерная лодка. Идея крепления первого пояса обшивки по конструктивной ватерлинии заимствована у иностранных коллег. Они не нарадуются на такое решение, прежде всего потому, что нет необходимости днищевый стрингер изгибать в двух плоскостях.
Чертежи лодки из фанеры Щука
Удобство конструкции может подтвердить или опровергнуть лодочный мастер, что возьмется строить эту лодку. Постройка осуществляется по традиционной технологии с поперечным набором 7 шпангоутов. Если планируется ходить только на веслах, то можно ограничиться шпангоутами лишь в области банок.
Сразу необходимо заметить, что размерность лодки может быть любой по желанию заказчика и в разумных пределах. Длина 4,6 м выбрана исключительно потому, что она является максимальной при одном стыке на поясе обшивки корпуса. Используя стандартный размер фанерных листов 1220х2440 мм, дальнейшее увеличение длины приведет к дополнительному стыку на поясе обшивки.
Лодка интересная с точки зрения рыбалки, на ней можно ходить со спиннингом не опасаясь оверкиля. Вполне возможно использовать подвесной мотор до 10 л/с.
Желаем успехов в постройке!
Фанерная лодка Щука
Фанерная лодка Щука Конструктивный вид
Чертеж лодки из фанеры Щука 4,6м
Размеры лодки из фанеры Щука 4,6м
