Лодка из фанеры хороша в первую очередь тем, что ее может собрать любой желающий. Видов и форм лодок существует великое множество, на любой вкус и любой задачи. Как вариант предлагается рассмотреть для самостоятельной постройки фанерную лодку «Икса» Почему такое название? Да так называется река в Архангельской области.
Простота конструкции и сборки начинается уже со стапеля. Для него подойдет брус сечение 40х100 мм. Высоту ножек определяете по своему росту, прежде всего по удобству работы. На стапеле устанавливаете опоры для шпангоутов из брусков 20х40 мм.
Изготавливаете шпангоуты по данным размерам и устанавливаете их на стапеле. Следите за правильностью установки. Далее закрепляете их последовательно килем, затем днищевыми стрингерами и бортиком.
Устанавливаете выкроенное дно из фанеры 4-6мм ФСФ. Временно можно крепить шурупами 2.5х20 мм. В последующем на место шурупов поставить деревянный чопик на клею или эпоксидной смоле. Подойдут для этой цели зубочистки. И затем первый ряд обшивки борта. Технология СиС сшей и склей неоднократно была описана в интернет, так что процесс не должен вызывать вопросов. А если они возникнут, то их можно задать в комментариях
После сборки и оклейки стеклотканью корпуса лодки с двух сторон устанавливают банки. привальный брус и уключины.
В зависимости от целей и условий эксплуатации рекомендуем стеклоткань использовать плотностью не более 200 г/м.кв. Бортик и привальный брус изготавливать из рейки сечением 20х40 мм. По возможности обходиться без металлических соединений, заменяя их деревянными нагелями. Использовать качественный лак и краску.
И тогда лодка прослужит долго.
Заказать чертеж (выкройки стапеля)
