Фанерная лодка "Аnnapolis Wherry" своими руками.
«Аnnapolis Wherry»
фанерная лодка
Фанерная лодка Annapolis Whery
  • Длина- 5,5 м .
  • Ширина -1,0 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 280 кг
  • Высота борта – 0,30м.
  • Цена чертежей – 3 200 руб.
Фанерная лодка "Annapolis Wherry" 5,5 м
Фанерная лодка «Аnnapolis Wherry» 5,5 м. Красивая лодка, большая редкость на наших водоемах. Как пишут сами проектировщики лодки, прежде всего это очень быстрая лодка. Но, кроме того, ее можно использовать и для путешествий и для обычных водных прогулок на природе. Низкие борта лодки ограничивают ее использование на больших водоемах в ветреную погоду. Однако благодаря своей быстроходности на ней можно преодолевать огромные расстояния.
Строится она обычным способом по технологии «сшей и склей» СиС. Для сборки корпуса не требуется стапель, так как пояса обшивки скрепляются с помощью медной проволоки, а форму корпусу придает поперечный набор.  Поперечный набор, можно с натяжкой назвать его шпангоутами, выполнен также из фанеры, и его расположение определено расположением банок.
Рекомендуемая ширина банок 200 – 350 мм. Изготовить их можно из влагостойкой фанеры 8 – 10 мм , или же сделать наборными из брусков различных пород дерева, что придаст лодке индивидуальность. Это же относится и к корме.
В местах стыка поясов обшивки в носу и в корме делается галтель из эпоксидной смолы и  аэросила и проклеивается лентой стеклоткани. Перед оклейкой всего корпуса, эти места тщательно шлифуются.
Привальный брус носит декоративный характер, поэтому его сечение может быть 15х30 мм или 20х40 мм, за исключением тех мест где крепятся под уключины.
В конструкции возможны выносные стойки для подуключин и скользящее сидение для гребца. Но это вариант для людей чувствующих в себе спортивный задор.
При возникновении вопросов, пожеланий, рекомендаций, сомнений, относительно данной модели, вы можете оставлять их в комментариях.
выкройки каноэ Фенимор
Выкройки каноэ “Фенимор 900”
Каноэ “Фенимор 900” Выкройки каноэ для постройки по реечной технологии SP strip planking Характеристики: Длина- 4,2 м . Ширина -0,9 м. Осадка – 0,13 м. Водоизмещение – 235 кг Высота кокпита – 0,36 м. Проектный вес лодки – 20 кг.
Сabona 800 skin-on-frame каяк
Skin-on-frame каяк Cabona 800. Видео
Каяк своими руками Skin-on-frame каяк Постройка каяка Cabona 800  по технологии skin-on-frame. Каяк своими руками. Skin on frame   С подробностями строительства можно ознакомиться на станицах блога. Поделиться Поделиться в facebook Поделиться в twitter Поделиться в odnoklassniki Поделиться в vk
карельская лодка
“Veneh” – лодка по-карельски. Ю.М. Наумов
Карельская лодка “Veneh” – лодка по-карельски. Ю.М.Наумов Карельская лодка   Карельская лодка – “Veneh”, о народном судостроении и судоходстве карел в районах их традиционного проживания и ведения хозяйства.
