Выкройка каноэ из фанеры. Бузан - лодка своими руками.
•Выкройка каноэ из фанеры•
Бузан
сшей и склей / каноэ из фанеры
  • Длина- 5,0 м .
  • Ширина -0,95 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 250 кг
  • Высота борта  – 0,36м.
  • Проектный вес лодки – 30 кг.
  • Цена чертежей – 3 400 руб.
*только для зарегистрированных пользователей
Бузан
Выкройка каноэ из фанеры «Бузан» имеет пять поясов обшивки корпуса. Не имея опыта в постройке лодки из фанеры, собрать эту лодку будет не просто. Лучше выбрать другую модель, или заказать уменьшение количества поясов. Для этого напишите в комментариях или в форме заказа.
Каноэ Бузан
Для изготовления поясов обшивки использовать влагостойкую фанеру 3-4 мм. Фанерные заготовки собирать на «ус», длина «уса» 6 – 10 толщин фанеры. Размеры заготовки соответствуют максимальным размерам детали (длина, ширина). Разметку кривой реза наносить согласно чертежам с помощью металлической линейки. Выкройки деталей даны с шагом 300 мм. Если потребуется детальнее, то это так же можно указать в заказе.
Собранный ошкуренный корпус оклеивать с двух сторон стеклотканью плотностью 100 – 130 г/м.кв на эпоксидной основе. Рекомендуется предварительно корпус покрыть эпоксидной смолой, а затем до окончания полимеризации (примерно 1 день. Зависит от смолы, влажности, температуры) оклеить стеклотканью.
Брештук и банки приведены для примера, и не являются обязательными элементами. Иногда в каноэ полностью отсутствую сидения, и гребец располагается на коленях на коврике, либо на надувной подушке. В этом случае внутреннее пространство лодки можно использовать наиболее оптимально
чертеж каноэ из фанеры
Выкройка каноэ из фанеры Бузан
Размеры каноэ Бузан
стапель, выкройка каноэ из фанеры Бузан
Стапель каноэ Бузан
Обводы каноэ «Бузан» отличаются от традиционных обводов обычных каноэ. Но у современных мастеров лодочников, преимущественно в Канаде, набирает популярность уход от старых форм в сторону оригинальных корпусов. У Вас так же есть возможность собрать свою уникальную лодку.
Руководство о том, как построить каноэ, можно скачать здесь. В статье рассказывается как построить каяк, но все советы так же применимы и для каноэ.
